Mise en ligne le Ven 14 Juil 2023 - 14:23
Convertisseur 6V en 12V 1A
- Prix : 15 €
- Pays : France
Convertisseur 6V/12V 1A pour véhicules équipés d'une batterie 6v
Ce petit boitier permet d'obtenir une tension régulée d'amplitude 12 Volts à partir d'une tension de véhicule (moto ou voiture) de 6 Volts.
Idéal pour brancher un GPS, charger un téléphone portable ou bien placer des ampoules à led 12V.
Fonctionne pour une tension de batterie comprise entre 4.5 Volts et 8 Volts,
Délivre une tension régulée de 12 Volts,
Courant nominal (permanent) de 0A à 1A,
Courant maximum : 1.2A,
rendement supérieur à 90%,
Chauffe peu : 25°C d'élévation de température après 4h00 de fonctionnement à 1A,
Hauteur : 26mm
Longueur : 60mm
Largeur 36mm
Longueur des fils : 15cm minimum
Poids : 30gr
Existe aussi en version 3A (me contacter).
Utilisable sur tout autre véhicule.
Envoi en lettre suivie : prévoir 3€ en plus du prix demandé
Hier à 17:23 par Youn29
» belles videos
Hier à 3:39 par bevilacqua
