Juillet 2020
Le Deal du moment : -40%
Promo sur le Casque sans fil Sony WH-1000XM3
228 €
    Supprimer sa pompe à huile
    Nombre de messages : 5966
    Supprimer sa pompe à huile Empty Supprimer sa pompe à huile
    Message  franck le Jeu 28 Avr 2011 - 19:36
    J'ai décidé de franchir le pas.
    Les avis divergent sur le sujet, mais disons que mon point de vue est que la pompe et les durites en moins, c'est autant de pannes qui ne peuvent pas survenir.
    Alors j'ai décidé de faire cela proprement :
    La pièce rapportée (obturateur) et la pompe
    Supprimer sa pompe à huile 70343_DSC_0010
    L'obturateur monté
    Supprimer sa pompe à huile 81531_DSC_0011
    Les accès câble et durites bouchonnés (durites + vis)
    Supprimer sa pompe à huile 85376_DSC_0014
    Le banjo bouchonné (durite + vis)
    Supprimer sa pompe à huile 91485_DSC_0012
    Le plan mécanique de l'obturateur
    Supprimer sa pompe à huile 76582_plan_obturateur
    Supprimer sa pompe à huile Yak10
    Nombre de messages : 2787
    Supprimer sa pompe à huile Empty Re: Supprimer sa pompe à huile
    Message  Jean Marc le Jeu 28 Avr 2011 - 19:42
    Bien joué!!
    Question: ne pouvais tu pas remplacer le banjo par une simple vis avec joint??
    Supprimer sa pompe à huile Mini_256744easystreet_1
    Message  franck le Jeu 28 Avr 2011 - 19:55
    Exact, mais l'accessibilité nécessitait de déculasser et la je n'étais pas trop chaud pour cette opération.
    Un morceau de durite et une vis étaient déja suffisants car le banjo possède déja un clapet anti-retour.
    DieHermie
    DieHermie
    Nombre de messages : 317
    Humeur : bonne, comme d'hab !
    Message  DieHermie le Ven 29 Avr 2011 - 6:19
    Tu vas pouvoir planquer de la came dans l'encombrement de la pompe à huile, utile à Nanterre !
    lol lol
    Plus sérieusement, très beau boulot !
    Perso je garde la mienne tant que ça marche et à la première merde, je fais comme toi !
    Nombre de messages : 2589
    Message  guguz le Ven 29 Avr 2011 - 8:39
    :bonjour:
    moi c'est fait aussi...j'ai laissé la pompe en place et retirer le cable..l'huile passe en très petite quantité..et je met du mélange....
    tout va bien!!!! piston zen
    brunoetz
    brunoetz
    Nombre de messages : 275
    Message  brunoetz le Ven 29 Avr 2011 - 15:48
    j'avais fait exactement pareil.
    2 conseils, met de la pâte à joint sur les deux faces du joint de pompe à huile. la plaque alu n'est peut-être pas assez épaisse pour assurer une pression uniforme sur tout le joint, ça risque de fuir, à voir. Enfin tu t'en apercevras vite à la flaque d'huile.
    Le banjo on peu le sortir et remetre une vis avec les deux joints pour ne pas les perdre, mais il faut des petits doigts de fée, j'en avais bavé à le faire sans déculasser. Il avait fallu que je fassse une clé plate spéciale pour le serrer. Il faut aussi que la vis soit de la bonne longueur, à prendre sur la vis existante moins la partie dans le banjo. Attention aux prises d'air à cet endroit. Avant de remettre une vis à la place du banjo, j'avais juste rempli 3 cm de durite avec de la pâte à joints avant de ré-enfiler la partie sans pâte.
    l'habitude de faire son mélange à la pompe se prend très vite et c'est un soucis de moins.
    Message  franck le Ven 29 Avr 2011 - 16:01
    Je fais déja mon mélange pour la TS250/1 et cela ne me semble pas plus contraignant que de remplir la réserve d'huile.
    Pour ma plaque, elle fait 5mm d'épaisseur, je surveillerais tout de même dès fois que.
    Message  franck le Sam 20 Aoû 2011 - 18:00
    Après le rodage, soit environ 1000km : RAS
    Je ne constate rien de particulier par rapport à l'époque ou la pompe était opérationnelle.
    Nombre de messages : 1486
    Message  stefan le Sam 20 Aoû 2011 - 20:37
    franck a écrit:Après le rodage, soit environ 1000km : RAS
    Mais si tu fais ton mélange Supprimer sa pompe à huile 275268........................
    Message  franck le Dim 21 Aoû 2011 - 6:42
    Comme sur la TS250/1, comme cela plus d'hésitation lol
    Et puis ce n'est pas plus chiant que de remplir la réserve d'huile rire5
    Nombre de messages : 1088
    Message  Pinsole le Dim 21 Aoû 2011 - 17:52
    franck a écrit:Et puis ce n'est pas plus chiant que de remplir la réserve d'huile ...
    C'est pas chiant si tu tournes autour de ton paté de maison.... Le bidon de mélange est toujours près à la maison !
    Mais si tu fais des grands trajets, c'est chiant à la pompe ! Supprimer sa pompe à huile 749570 Supprimer sa pompe à huile 275268
    Nombre de messages : 1748
    Message  michelts le Dim 21 Aoû 2011 - 18:32
    C'est pas chiant si tu tourne autour de ton paté de maison.... Le bidon de mélange est toujours près à la maison !
    mais non !!! tu passes commande a franz pour un porte bidon
    et a tous ce que vous êtes a avoir enlever les pompes vous faites une commande groupé lol lol
    diable
    Message  franck le Dim 21 Aoû 2011 - 18:37
    J'ai toujours un bidon dans une de mes sacoches.
    Et puis, à la pompe, tu passes pour un extra-terrestre krapal
    Trefix
    Trefix
    Nombre de messages : 61
    Message  Trefix le Dim 21 Aoû 2011 - 18:45
    Quand je ne roulais qu'à moto (125 ETZ puis 250 rachetée à un gendarme bien connu de l'AMZ) je prenais grand soin de ma pompe !
    Aujourd'hui, pour un usage " loisir ", je me tâte...
    geuledebois
    geuledebois
    Nombre de messages : 467
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois le Dim 21 Aoû 2011 - 19:56
    c'est la méme modif que sur ma jawa...
    pour le mélange sans prise de téte j'utilise un bidon plastique ipone que je remplis...
    il est gradué en 2% et 1%...
    virer la pompe a huile est une bonne solution car c'est difficile, dans un enchainement de virolos, de regarder les durites pour voir si l'huile circule.... lol
    toutes les jawa qui ont cassé avaient des pompes à huile.... grr
    camélidé
    Nombre de messages : 20
    Message  camélidé le Lun 22 Aoû 2011 - 8:38
    geuledebois a écrit:virer la pompe a huile est une bonne solution car c'est difficile, dans un enchainement de virolos, de regarder les durites pour voir si l'huile circule.... lol
    Affirmatif, j'ai eu ce problème de pompe avec une 175 CZ,mais on n'était pas gâté par le sytème entre la fenêtre de niveau sur le réservoir d'huile placée trop bas ( Quand on commence à voir le niveau c'est déjà trop tard enfin si on voit quelque chose !) et le petit cable de pompe qui cassait sans arrêt (J'en avais toujours quelques-uns d'avance dans les sacoches, il y en a encore un qui traine dans le garage ...). J'espère qu'ils ont amèlioré le système pour les modèles suivants après 80. Quant à voir si l'huile circulait, avec l'huile minérale on pouvait se repèrer sur la fumée mais avec d'huile de synthèse ça ne doit pas être évident
    geuledebois
    geuledebois
    Humeur : vagabonde
    Message  geuledebois le Lun 22 Aoû 2011 - 10:20
    la philosophie de nos machines : simples et rustiques...
    à chaque fois qu'un ziziwouwou a été rajouté, pour des raisons commerciale, ce fut une galère ....
    geul
    skoncey
    skoncey
    Nombre de messages : 339
    Message  skoncey le Ven 29 Nov 2013 - 8:01
    Bonjour!
    bon, j'en suis pas encore là... Mais en démontant la poignée d'accélérateur afin de graisser les câbles, je me suis demandé si un câble d'accélérateur pouvait remplacer le câble de la pompe?
    En partant aux Millevaches, j'emporte avec moi deux câbles (starter et accélérateur), l'un d'eux irait si celui de la pompe casse?
    Est-ce qu'on s'en rend compte rapidement quand ce câble casse, mis à part le serrage bien sûr?
    Il y a un ressenti au niveau de la poignée?
    Merci! Supprimer sa pompe à huile Thumbsup
    Nombre de messages : 4414
    Message  zitoun le Ven 29 Nov 2013 - 17:37
    skoncey a écrit:Bonjour!
    Je ne connais pas la longueur des câbles et si ils sont interchangeables oups  mais si ton câble de pompe est en bon état y'a pas de souci à se faire No
    Je ne sais pas si on ressent quec chose à la poignée No  je n'ai jamais cassé de câble good
    Message  franck le Ven 29 Nov 2013 - 17:45
    Sur ETZ251, il ne me semble pas que les deux câbles soient identiques.
    Nombre de messages : 4445
    Message  Jef le Ven 29 Nov 2013 - 18:19
    Comme dit :olive: si le cable est en bon état pas de raison qu'il casse, de toute façon pas besoin d'en avoir un de rechange, si il venait à etre défaillant on l'enlève et il suffit juste de mettre 2% d'huile dans le réservoir.
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Sam 30 Nov 2013 - 10:16
    Merci pour vos réponses! Supprimer sa pompe à huile Thumbsup
    Jef a écrit:Comme dit :olive: si le cable est en bon état pas de raison qu'il casse, de toute façon pas besoin d'en avoir un de rechange, si il venait à etre défaillant on l'enlève et il suffit juste de mettre 2% d'huile dans le réservoir.
    Le mien est un peu "tordu" au niveau de la poignée, il pourrait commencer à s'effilocher mais je n'ai pas le temps de le changer pour les Millevaches. En même temps, il ne doit pas s'exercer une si gande contrainte sur ce câble...
    C'est justement s'il casse net que j'aimerai savoir si on peut s'en apercevoir... Car sinon, en roulant... Bing!
    Je vais le vérifier à chaque pause, puis cela devrait aller! Supprimer sa pompe à huile Thumbsup
    Message  franck le Sam 30 Nov 2013 - 10:29
    T'en a pour 10 minutes à le retirer.
    Ensuite fais un mélange à 2% et tu pourras partir serin.
    Tu remplacera plus tard ton câble.
    Nombre de messages : 2554
    Message  gilou le Sam 30 Nov 2013 - 12:13
    moi ; j'ai viré sur mes trois bécanes tous mes cables de pompe à huile et je tourne au mélange
    par contre j'ai gardé les cables , si tu en veux je t'en envoie un par courrier
    je ne les remonterais surement jamais
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Lun 2 Déc 2013 - 7:53
    gilou a écrit:moi ; j'ai viré sur mes trois bécanes tous mes cables de pompe à huile et je tourne au mélange
    Merci! Je te contacterai si je décide de remonter le cable. Supprimer sa pompe à huile Thumbsup
    franck a écrit:T'en a pour 10 minutes à le retirer.
    C'est fait! Il commençait effectivement à être un peu usé...
    Si j'ai bien compris, il faut quand même toujours laisser de l'huile dans le réservoir puisque la pompe démot interdit toujours 0,5%, c'est ça?
      La date/heure actuelle est Mar 14 Juil 2020 - 7:34
