Juillet 2020
Une fuite tenace - Page 2 EmptyAujourd'hui à 9:01 par bevilacqua
Une fuite tenace - Page 2 EmptyHier à 23:24 par jyva28
Une fuite tenace - Page 2 EmptyHier à 17:51 par samyb
» regroupé
Une fuite tenace - Page 2 EmptyHier à 12:00 par olieric
» Musées de la moto etc.
Une fuite tenace - Page 2 EmptyHier à 11:10 par didier17
Une fuite tenace - Page 2 EmptyHier à 7:59 par olieric
» trabant 601
Une fuite tenace - Page 2 EmptySam 4 Juil 2020 - 22:29 par gilou
» C'est pas une MZ mais c'est quoi donc
Une fuite tenace - Page 2 EmptySam 4 Juil 2020 - 20:25 par didier17
Une fuite tenace - Page 2 EmptySam 4 Juil 2020 - 18:56 par Dany45
-15%
Ventilateur Rowenta VU5640F0 TURBO SILENCE EXTREME
75.99 € 89.82 €
    Une fuite tenace
    Nombre de messages : 5271
    Une fuite tenace - Page 2 Empty Re: Une fuite tenace
    Message  didier17 le Dim 17 Jan 2016 - 18:49
    j'ai fait le fayot de service pour que tu viennes quand même dans le Morvan
    Nombre de messages : 550
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk le Lun 18 Jan 2016 - 17:30
    salut franck bon ben voilà tu as réussi.......c'était pas grave!!!! good
    Nombre de messages : 5963
    Message  franck le Lun 18 Jan 2016 - 18:10
    Exact kristof, mais je crierais victoire quand j'aurais fait 500 bornes sans soucis zen
    Une fuite tenace - Page 2 Yak10
    Message  didier17 le Lun 18 Jan 2016 - 19:14
    tiens regardes pour te consoler
    [img]Une fuite tenace - Page 2 2016-012[/img]
    je viens d'ouvrir le carter ce soir du side et ça fuit à bloc
    Message  franck le Lun 18 Jan 2016 - 20:35
    Oups, j'ai vu la colle en orange mais pas l'huile : effectivement tu sembles avoir le même soucis.
    Alors, ca vient du capteur, de la pastille ou bien de la vis située à droite du capteur ?
    Message  didier17 le Lun 18 Jan 2016 - 20:57
    j'ai rajouté de la colle 2 fois, la vis est bouchée (je vais me maudire quand il va falloir la démonter) et ça fuit toujours, même quand ça roule pas , je pense que c'est au niveau du fils
    Message  franck le Mar 19 Jan 2016 - 20:34
    Brunoetz avait fini par tailler un bouchon en liège pour remplacer le capteur :!!
    J'ai longtemps cru aussi que c'était le capteur, après 3 tentavite d'amélioration, je me suis rendu compte que ca fuyait au niveau de la pastille.
    Comme dit misterK, faut tout astiquer et observer.
    Message  didier17 le Mar 19 Jan 2016 - 21:00
    le moteur est sorti ce soir, il va aller sur une étagère, donc la fuite, ça sera pour plus tard lorsque je le remettrai en état
    Nombre de messages : 1064
    Message  brumz le Mer 20 Jan 2016 - 17:21
    :bjr:franck  le même problème fuite par  la cose  du fil j'ai mis un bouchon de vidange avec joint  plus de fuite mais plus de voyant  arg (pièce a ne pas acheter en réfabriquée) arg
    Message  franck le Mer 20 Jan 2016 - 18:22
    Salut Bruno krapal krapal
    Nombre de messages : 4761
    Message  jyva28 le Mer 20 Jan 2016 - 18:39
    brumz a écrit::bjr:franck  le même problème fuite par  la cose  du fil j'ai mis un bouchon de vidange avec joint  plus de fuite mais plus de voyant  arg (pièce a ne pas acheter en réfabriquée) arg
    De toutes façons, le voyant ne se voit pratiquement pas, surtout au soleil !
    Nombre de messages : 2349
    Message  meuzeu le Mer 20 Jan 2016 - 19:51
    Le voyant se voit mieux sur l'ETZ que sur la TS.
    Quand au contacteur, le mieux est de le monter avec de la pâte à joint et de ne pas trop serrer, c'est ce qui "décolle" quelquefois le plastique de l'âme métallique.
    Message  franck le Mer 20 Jan 2016 - 19:55
    Exact, vaut mieux éviter de trop serrer.
    Plastique dans métal : le plastique perd à tous les coups.
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk le Mer 20 Jan 2016 - 22:00
    salut pour éviter une fuite d'huile par le contacteur de point mort 250
    dégraisser a l'acétone puis mettre du teflon(ne laisse pas passer l'eau résiste a l'eau froide ou très chaude) sur le filetage on dois sentir une résistance au serrage pour le joint un petit boudin de patafix ça fonctionne depuis longtemps sur une de mes 250 depuis l'opération!!!!!yessss
    Nombre de messages : 824
    Message  Gas23 le Jeu 21 Jan 2016 - 8:59
    En voilà des histoires pour un petit suintement !  lol
    Z'avez jamais eu une "anglaise" d'avant les années 60, vous, ou bien vous êtes tombés sur une moto britannique d'exception ?  Suspect
    La tradition voulait que la seule moto d'outre Manche qui ne fuyait pas était une moto sans huile...
    Au point qu'avant la mise sur le marché des diverses pâtes à joint plus ou moins performantes, la meilleure solution (je l'ai fait !) était de glisser une gamelle sous la moto dès l'arrêt ! confus
    Bien sûr ça ne résout pas vos problèmes de fuites, mais ça permet de relativiser. diable
    Sinon, achetez une japonaise...  boulet puni :
    Message  meuzeu le Jeu 21 Jan 2016 - 9:02
    Gas23 a écrit:En voilà des histoires pour un petit suintement !  lol
    Ma 600 Diversion suinte au niveau de la culasse ... mais elle a bientôt 161000 km !
    Nombre de messages : 4055
    Message  bubob le Jeu 21 Jan 2016 - 19:28
    l'avantage de la gamelle, c'est qu'on peut récupérer l'huile...
    lol
    Message  Gas23 le Jeu 21 Jan 2016 - 22:12
    bubob a écrit:l'avantage de la gamelle, c'est qu'on peut récupérer l'huile...
    lol
    Effectivement, c'était souvent la cas ! oups
    Message  franck le Sam 23 Jan 2016 - 17:58
    Ouverture aujourd'hui, après avoir laissé tranquille la bête 1 semaine.
    Le collage est nickel, pas une goutte d'huile  lol
    Réaliser le collage après un bon décrassage et en couchant la moto semble être une bonne solution.
    Une fuite tenace - Page 2 Dsc_0210
    J'ai refait le niveau d'huile (et j'en ai remis au moins 200ml !!!!), gonflé les pneus, resserré le robinet d'essence et maintenant on va rouler pour voir si c'est viable.
    Demain, 30 km pour se faire plaisir et pour tester la résistance de la colle à la chauffe du moteur.
    La colle utilisée :
    Une fuite tenace - Page 2 Patex10
    Message  jyva28 le Sam 23 Jan 2016 - 18:59
    Ça devrait tenir ! yessss
      La date/heure actuelle est Lun 6 Juil 2020 - 20:04
