La pièce est présentée ci-dessous :
Après démontage du régulateur/redresseur (carte électronique) on parviens à tester l'alternateur :
Surprise : entre la masse et les phases on mesure 5 ohms, l'isolement est rompu, bilan l'alternateur est HS.
Ensuite je me suis penché sur la carte électronqie comportant les redresseurs (batterie et rotor) ainsi que le régulateur :
Et la deuxième surprise (en dehors des différents bricolages répérés) : deux diodes HS et pour cause, ses diodes ne supportent que 45 volts et 10A (pour 100v et 25A pour le modèle le plus courant)
Conclusion : ce modèle d'alternateur comportant les redresseurs et le régulateur ne semble pas être ce qu'il y a de plus fiable.
» Cylindre ETZ 250 et 251 : pas toujours interchangable ?
» un cyclo de plus...
» Orange mécanique
» Prepa Moteur ETZ 125 Sportstar
» restauration ETZ 125
» remise à niveau du side
» Ostalgie : Produits Divers Made in DDR
