Les manuels de réparation MZ présentent des procédures de diagnostic à l'aide de différents instruments de mesure.
Dans le "Manuel de réparation de la moto ETZ 250" ([1]), on présente par exemple les instruments suivants :
Dans d'autres manuels de réparation plus anciens, par ex. le "Manuel de réparation de la moto TS 125" ([2]), on présente des instruments de métrologie :
[1] "Reparaturhandbuch für das MZ-Motorrad ETZ 250", consulté sur http://www.miraculis.de/
[2] "Reparaturhandbuch für die MZ-Motorräder TS 125 und TS 150 - ES 125/1 und ES 150/1", consulté sur http://www.miraculis.de/
Instrument de mesure | Fonction |
Lampe témoin (Autolicht-Prüf-Fix) 12 V (lampe témoin avec source de tension) | Test des câbles, test des diodes |
Multimètre (Vielfachmesser) | Mesure de tension, test des diodes |
Pont de mesure de résistance Thomson (Widerstandsmeßbrücke nach Thomson) | Mesure de la résistance sur le stator |
Pont de mesure de résistance Wheatstone (Widerstandsmeßbrücke nach Wheatstone) | Mesure de la résistance sur le rotor |
Oscilloscope (Oszillograph) | Interprétation de la forme de l'onde de la tension de l'alternateur |
Analyseur de gaz d'échappement | Mesure de la teneur en CO des gaz d'échappement |
Micromètre d'extérieur | Mesure du diamètre extérieur du piston |
Micromètre d'intérieur | Mesure du diamètre intérieur du cylindre et de l'ovalité |
Aujourd'hui à 11:15 par jacques57
Aujourd'hui à 11:11 par jacques57
» Une "petite" nouvelle
Aujourd'hui à 10:27 par sfman
Hier à 17:39 par pilou64
» Super elastik
Hier à 11:39 par tazon
» manif CT moto
» Piston percé sur 250 TS1
» Deux petites nouvelles
