Février 2019
Aujourd'hui à 14:09 par pilou64
Aujourd'hui à 13:16 par frédo crado
» Projet: HOT ROAD
Aujourd'hui à 13:15 par frédo crado
» 125 ETZ : le 2T à son Top !
Aujourd'hui à 11:45 par samyb
Hier à 21:41 par bubob
»  chameau vert
Hier à 18:41 par guguz
» sides stoye et steib
Hier à 18:10 par samyb
» ifa bk 350
Hier à 17:55 par supermathias
» chameau vert
Hier à 15:43 par samyb
    clou de contact 250 TS
    Partagez
    kick18
    kick18
    Nombre de messages : 35
    Message  kick18 le Dim 10 Juin 2012 - 7:38
    Bonjour, est-ce que les clous de contact sont standards ? et est-ce que vous avez un truc en cas de perte de ce clou pour pouvoir rouler quand même ? Merci les amis. (allez voter !)
    Nombre de messages : 5567
    Re: clou de contact 250 TS
    Message  franck le Dim 10 Juin 2012 - 8:08
    bjr Le truc simple, c'est de toujours posséder deux clous ou deux clés stockées à deux endroits différents rire5
    Les clous TS et ETZ peuvent se substituer en dépannage car les positions indiquées par la pièce plastique sont différentes.
    ttfr
    ttfr
    Nombre de messages : 298
    Humeur : toujours bonne
    Message  ttfr le Dim 10 Juin 2012 - 9:18
    En cas de perte, tu peux toujours tourner la petite plaquette qui est à l'intérieur du contacteur avec un petit tournevis plat !
    kick18
    kick18
    Message  kick18 le Dim 10 Juin 2012 - 9:36
    merci2 et vous me conseillez quoi comme clou : TS ? car la mienne et comme ça et celle du TS n'a pas la même courbe du plastique.
    et chez http://www.mz-jawa-pieces.com il y a ça
    Message  franck le Dim 10 Juin 2012 - 9:52
    Celle dédiée à la TS , donc la quatrième solution.
    Nombre de messages : 1417
    Message  franz6co le Dim 10 Juin 2012 - 12:02
    J'ai la même que toi sur mon ES, beaucoup plus jolie que celles des TS joker
    Nombre de messages : 660
    Humeur : normale
    Message  fendlabise le Dim 10 Juin 2012 - 13:32
    kick18 a écrit: merci2 et vous me conseillez quoi comme clou : TS ? car la mienne et comme ça et celle du TS n'a pas la même courbe du plastique.
    Je pense sans trop dire de bétises que la tienne est un clée de ES/1 ou ES/0.
    Sinon a part la petite courbure du plastique c'est les mêmes.
    Nombre de messages : 3399
    Message  Jef le Dim 10 Juin 2012 - 14:15
    Je prendrais celle là autrement en dépannage un tournevis fait très bien l'affaire. Faut que je regarde si j'en ai pas une en rab.
    kick18
    kick18
    Message  kick18 le Mar 12 Juin 2012 - 16:31
    Si t'as, ok. merci jef santé
      La date/heure actuelle est Dim 17 Fév 2019 - 15:07
