Rien de plus simple
Il suffit de le démonter et de le vérifier à l'aide d'un multimètre équipé du mode diode :
Pour chaque diode (9 au total : 6 diodes pour la batterie et 3 diodes pour l'enroulement du rotor) on doit mesurer 0.5 volts environ dans un sens et rien dans l'autre.
en 5 minutes le test est réalisé, en regardant bien comment est construite la pièce on pige vite ou placer son voltmètre pour tester les diodes.
Pensez ensuite à nettoyer les cosses (toile émeri ou wd40) pour améliorer les contacts.
Resserez ou mieux changez les, vos cosses, et hop c'est reparti pour 10 ans.
» Projet: HOT ROAD
» Je sens que je vais plonger.. pour la plus moche des MZ !
» Au plus je parcours le site, au plus je m'émerveille
» Aie Aie Aie !
» Une Gnome & Rhône à moteur DKW ?
» le bon coin ( et autres...) 2019
» Yezdi - marque indienne
