Juillet 2020
maladie ETZ 250?? EmptyHier à 21:55 par olieric
» reglage bing 53
maladie ETZ 250?? EmptyHier à 20:03 par serge32
maladie ETZ 250?? EmptyHier à 17:47 par gilou
» Mini régulateurs
maladie ETZ 250?? EmptyHier à 11:57 par franck
» Chameau sortie de grange
maladie ETZ 250?? EmptyHier à 10:04 par didier17
maladie ETZ 250?? EmptyHier à 8:21 par jojo44
» Robinet de réservoir
maladie ETZ 250?? EmptyHier à 7:38 par jyva28
maladie ETZ 250?? EmptyJeu 9 Juil 2020 - 15:21 par jyva28
maladie ETZ 250?? EmptyJeu 9 Juil 2020 - 6:02 par jyva28
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
2.24 €
    maladie ETZ 250??
    maladie ETZ 250?? Empty maladie ETZ 250??
    Message  Invité le Dim 9 Mar 2014 - 17:47
    bjr  a tous
    voila un 2/5 ETZ de86 allumage a vis de ma connaissance a une maladie bizare   doc
    si vous pouvez me dirigés  pour cette carence coole
    voila la maladie la machine demarre bien  main
    mais le temoin de charge contact en fonction ne s eclaire pas oups
    moteur en marche celui ci s allume  arg
    moteur en rotation passage de la position marche a la position de secours le moteur s arrete colère
    je connait pas vraiment les ETZ (trop moderne) je n en remet a vous
    merci par avance de vos reponses
     équipe
    sa charge pas   help
    Nombre de messages : 5964
    maladie ETZ 250?? Empty Re: maladie ETZ 250??
    Message  franck le Dim 9 Mar 2014 - 17:59
    Tu peux déja vérifier si ton régulateur charge convenablement la batterie en plaçant un voltmètre aux bornes de la batterie.
    Lorsque tu accélères la tension de batterie doit augmenter (et le témoin de charge s'éteindre).
    La tension maximum se situe à environ 13.5 volts.
    Pour ce qui est de l'arrêt moteur, c'est autre chose : regardes les contacts dans ton phare.
    Un matin sur mon ETZ251, le phare clignotait eu rythme de ma centrale, c'était juste un contact parasite dans le phare (les cosses ne sont pas isolées et se desserent facilement).
    maladie ETZ 250?? Yak10
    Message  Invité le Dim 9 Mar 2014 - 18:17
    ce qui me fait soucis c est ce temoin de charge qui pour ainsi dire marche a l envers  grr
    Nombre de messages : 4442
    Message  Jef le Lun 10 Mar 2014 - 13:22
    Surement un mauvais branchement, ou mauvais isolement du porte ampoule, la lampe témoins de charge est alimentée par un fil noir (double) qui est le positif, et un fil Rouge/vert qui vient du régulateur, à l'arret le fil rouge/vert est à la masse, la lampe s'allume, quand le moteur tourne, le régulateur envoie du courant et le fil rouge/vert est alimenté, la lampe est donc reliée a deux positif et s'éteint.
    Message  Invité le Lun 10 Mar 2014 - 18:15
    oui mais le moteur tourne sur la position 1
    alors que sur la 5(position de secours) rien a faire  grr
    comme si il ni avait aucune alimentation electrique quoi
    Nombre de messages : 4056
    Message  bubob le Lun 10 Mar 2014 - 22:21
    le pire: une combinaison de pannes électriques !!!! l'enfer, pour moi ...maladie ETZ 250?? Mini-diable-28492
    bon courage !!!
    Message  franck le Mar 11 Mar 2014 - 5:48
    Il faut revoir fil par fil le câblage dans le phare.
    Message  Invité le Mar 11 Mar 2014 - 17:46
    bon je vais sortir le metrix et le schema de cablage  zen
    Message  franck le Mar 11 Mar 2014 - 18:15
    Tu peux aussi connecter un fil puis vérifier que la fonction connectée fonctionne puis enchainer sur un autre fil .................
    Message  bubob le Mar 11 Mar 2014 - 19:06
    gaffe !!
    maladie ETZ 250?? Electricf
      La date/heure actuelle est Sam 11 Juil 2020 - 4:06
