Août 2020
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
» Accoups de transmission ?
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyAujourd'hui à 15:52 par balthazard
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyAujourd'hui à 7:20 par samyb
» belles videos
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyAujourd'hui à 6:47 par samyb
» MZ aux USA
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyAujourd'hui à 4:40 par samyb
» La Bécane article 250TS/1
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyHier à 22:23 par lulu759
» MZ en Suède
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyHier à 12:08 par samyb
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 12:00 par jyva28
» MZ administratives (en France)
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 6:27 par samyb
» un petit partage avec vous
MZ Kaputt! - Page 6 EmptyMer 12 Aoû 2020 - 6:50 par fred du 24
Le Deal du moment : -50%
-50% sur Nike Air Max 200 Winter
63 €
    MZ Kaputt!
    skoncey
    skoncey
    Nombre de messages : 339
    MZ Kaputt! - Page 6 Empty Re: MZ Kaputt!
    Message  skoncey le Mer 15 Avr 2015 - 6:38
    Merci pour ces réponses!
    Je passerai donc en 140! Mais ca va attendre un peu....
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Sam 16 Mai 2015 - 9:39
    Le bonjour vous va!
    Piston et segments HS, après réalésage du cylindre, passage en deuxième cote : 75,95 mm
    Du coup, je commande un gicleur de 145 pour être plus sur...
    Pensez-vous qu'il faille augmenter le diamètre du gicleur de ralenti,
    Belle journée à vous!
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Ven 29 Mai 2015 - 7:15
    Récupération de la 310 hier! MZ Kaputt! - Page 6 Biggrin
    Ben oui, passage en deuxième cote et remplacement de l'ensemble piston/segments et réalésage du cylindre, cç doit faire un bon 310 cm3!
    Gicleur de 140, aiguille au 4ème cran....
    Et c'est reparti pour un rodage.... J'avoue avoir du mal à rester à 2500 trs/min.... Elle grimpe toute seule à 3000... Je pense que je vais commencer par là.... 200 km aux alentours de 3000 puis augmenter progressivement...
    Remontage de la panière cet après-midi...
    mais.... J'avoue aussi ne plus être trop en confiance.... MZ Kaputt! - Page 6 Crying
    Ca va peut-être revenir avec le temps mais je n'oserai plus dépasser le 80 km/h sans avoir la hantise du serrage... MZ Kaputt! - Page 6 Crying
    Bref....
    Nombre de messages : 523
    Message  fab le motard le Ven 29 Mai 2015 - 7:17
    cool qu'elle soit réparée
    bon rodage,
    Nombre de messages : 1088
    Message  Pinsole le Ven 29 Mai 2015 - 10:41
    fab le motard a écrit:cool qu'elle soit réparée
    bon rodage,
    + 1
    Nombre de messages : 4441
    Message  zitoun le Ven 29 Mai 2015 - 11:37
    As tu changé le gicleur quoi
    Nombre de messages : 2360
    Message  meuzeu le Ven 29 Mai 2015 - 14:10
    Vérifie bien la couleur de ta bougie : si elle est couleur chocolat au lait, tout est OK et tu ne risque pas de serrer, ton appréhension passera vite pour faire place au plaisir !
    sirguey
    sirguey
    Nombre de messages : 524
    Message  sirguey le Ven 29 Mai 2015 - 15:44
    salut bonne chance, help et c'est trés important le dosage d'huile quand le moteur n'est pas roder .Faut pas economiser des bouts de chandelles, sinon pleur
    mon es 250 a engloutis du 3%5 de bonne huile de synthese iponne, rodage terminée, super
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Ven 29 Mai 2015 - 17:24
    zitoun a écrit:As tu changé le gicleur quoi
    Oui, gicleur de 140 et le gicleur de ralenti a été augmenté de 2 points....
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Ven 29 Mai 2015 - 17:27
    meuzeu a écrit:Vérifie bien la couleur de ta bougie : si elle est couleur chocolat au lait, tout est OK et tu ne risque pas de serrer, ton appréhension passera vite pour faire place au plaisir !
    J'ai vérifié la bougie en rentrant au bout de 20 km, elle a cette bonne couleur marron et non blanche comme lors de mon dernier serrage....
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Ven 29 Mai 2015 - 17:32
    sirguey a écrit:salut bonne chance,  help et c'est trés important le dosage d'huile quand le moteur n'est pas roder .Faut pas economiser des bouts de chandelles, sinon pleur
    Je compte utiliser un bonne huile mais j'ai entendu dire que la 100% synthèse n'était par reccomandée pour les moteurs 2temps à moyen rendements comme les nôtres (cas - de 6000 trs/min)....
    Est-ce vrai?
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Ven 29 Mai 2015 - 17:36
    Merci pour tous vos messages, ça fait plaisir merci2
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Ven 29 Mai 2015 - 17:37
    Message  meuzeu le Ven 29 Mai 2015 - 18:27
    Donc, sois sans crainte !
    Message  meuzeu le Ven 29 Mai 2015 - 18:37
    Est-ce vrai?[/quote]
    Une huile minérale est largement suffisante pour nos moteurs. Moi, j'utilise la Extralub (Marque Repère Leclerc) 2T semi-synthèse à 7,95 € les 2 Litres. Et à 2% !
    Elle va très bien sur les TS et ETZ. Attention cependant sur les ES qui ont une bague en bronze : 100% minérale préférable (Total 2 temps Z par exemple) et 3 ou 4 % car la conception du carter-pompe est différent.
    Message  zitoun le Dim 31 Mai 2015 - 14:10
    Si c'est un 30N2 gicleur 145 yessss pas besoin de toucher au gicleur de ralenti No
    stephane 74
    Nombre de messages : 152
    Message  stephane 74 le Mar 16 Juin 2015 - 16:23
    merci Laurent pour cette expérience ....
    j'ai le piston , le réalésage , me manque plus que la culasse.
    j’espère arriver a faire un moteur tiptop pour les millevaches et solla !!!
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Jeu 10 Sep 2015 - 10:44
    Bonjour!
    Après avoir soigneusement terminé le rodage, il semblerait que la carburation soit un poil riche. En effet, je ne dépasse pas en cinquième les 4500 rs/min et le 75 km/h.....
    L'aiguille est actuellement au 4ème cran. Pour appauvrir, il faut la baisser au 3ème, c'est cela?
    Merci!
    Message  zitoun le Jeu 10 Sep 2015 - 16:51
    yes
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Lun 14 Sep 2015 - 12:57
    Merci! MZ Kaputt! - Page 6 Thumbsup
    skoncey
    skoncey
    Message  skoncey le Mar 17 Nov 2015 - 16:26
    Je reviens vers vous...
    J'ai changé la position de l'aiguille ce week-end, j'ai appauvri car c'était à mon gout trop riche (bougie noire, engorgement à régime constant de 2 000 trs/min...). L'aiguille est maintenant au dernier cran, au plus pauvre et le moteur semble un peu mieux réagir. J'ai fait le test du régime constant à 4500 trs/min sur 1 km ou 2 puis j'ai coupé pour voir l'état de la bougie... Elle était bien blanche donc trop pauvre.... Et j'ai toujours du mal à dépasser les 4500 trs/min et atteindre les 5 000 trs/min ce qui la fait plafonner à 85 km/h.... Si je reviens à la position de l'aiguille initiale, je serai à nouiveau trop riche....
    Je rappelle qu'à la suite de mon changement de cylindrée, je suis passé de 130 à 140 en terme de gicleur principal.
    Question 1 : Puis-je passer à 135 au niveau du gicleur principal et l'aiguille au 3ème cran par exemple?
    Question 2 : Le fait d'avoir du mal à atteindre les 5 000 trs/min pourrait venir d'un dérèglement de l'allumage électronique, de l'avance de ce dernier par exemple? Je n'ai rien touché pourtant....
    Merci de m'avoir lu! MZ Kaputt! - Page 6 Biggrin
    Message  meuzeu le Mar 17 Nov 2015 - 18:30
    Vérifie impérativement ton avance : 2,7 mm avant le PMH. Ne te décourage pas, tu vas trouver.
    Message  zitoun le Mar 17 Nov 2015 - 19:25
    Tu met l'aiguille au cran indiqué par le constructeur, 2 ou 3 eme je crois de mémoire et basta ça doit fonctionné avec ton nouveau gicleur yessss
    Nombre de messages : 5354
    Message  didier17 le Mar 17 Nov 2015 - 20:02
    meuzeu a écrit:Vérifie impérativement ton avance : 2,7 mm avant le PMH. Ne te décourage pas, tu vas trouver.
    meme piste en plus du réglage :olive:
    Message  fab le motard le Mar 17 Nov 2015 - 20:23
    ca se regle un allumage electronique ??
    et sur le forum et ailleurs, j'ai toujours entendu dire
    on regle l'allumage ET ensuite la carburation
    mais comme je suis une quiche en mécanique ...
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Sam 15 Aoû 2020 - 16:37
