+7
Matetz
11 participants
fuite huile etz 125 !résolut !
Matetz- Pigiste confirmé
- Nombre de messages : 65
Bonjour A tous j'ai une importante fuite d'huile sur ma etz que pensez vous ???
- Nombre de messages : 6327
Re: fuite huile etz 125 !résolut !
Elle est belle ta photo, mais ou est la fuite ??
De plus, on est pas sénile, inutile de créer 2 topics en nous posant exactement le même problème
Ta fuite est elle composée d'huile de boite ou bien d'huile de mélange ?
Si c'est de l'huile de mélange, il est fort probable que tes durites soient dures comme de la pierre et qu'il faille les changer (ca ne coute quasiment rien), en tout cas ne roule pas comme cela, car ton mélange n'est pas le calibré convenablement.
Salut Franck oui la fuite viens de l'arrivée d'uile en forme de boule que l'on voit à droite de la photo je pense que c'est de l'huile pur
C'est l'endroit ou la pompe à huile pousse l'huile de mélange dans le moteur.
Soit la durite est durcie par le temps et il faut la changer, soit il faut simplement resserrer la vis située sur la partie haute du banjo.
Cela vaudrait le coup d'aller voir coté pompe à huile (démonter le cache circulaire coté gauche de la moto) pour vérifier également l'autre durite (celle qui va de la réserve d'huile de mélange à la pompe) ainsi que le réglage de la pompe (deux repères doivent être alignés).
Top merci Franck je vais vérifier tous cela le weekend prochain
Franck je viens de voir sur jawa que il ya deux joints en cuivre qui protège cette arrivée de mélange sais tu si cela se trouve facilement car pour le moment j'ai pas de clef plate oeil de 8 pour démonter cette visse héhé
pompe a huile vraiment propre rien a revoir je pense que je dois changer ces deux joint de cuivre
nombre 13 sur ce plan
http://www.mz-jawa-pieces.com/Pieces-MZ-RT-ES-ETZ-TS-125-150-175-250-251-301/ETZ-125-150/Moteur/Graissage-separe/
ha c bon celon jawa c'est une rondelle cuivre pour visse M6 humm je vais devoir trouver un bon vendeur chez leroy merlin ;-)
Avant de changer ce joint, as tu identifié d'ou vient ta fuite ?
La plus pars du temps cela provient des durites.
Matetz a écrit:Franck je viens de voir sur jawa que il ya deux joints en cuivre qui protège cette arrivée de mélange sais tu si cela se trouve facilement car pour le moment j'ai pas de clef plate oeil de 8 pour démonter cette visse héhé
tu connais pas un plombier ou une bonne quincaillerie
pépéjules- Redac'chef
- Nombre de messages : 1154
il y a aussi une solution ... c'est de neutraliser la pompe à huile et de faire ton mélange , un peu plus contraignant , mais fini les fuites et plus sur
- Message n°10
franck a écrit:Avant de changer ce joint, as tu identifié d'ou vient ta fuite ?
pour le moment j'ai pas réussi a prendre le temps de la redémarrer depuis ce weekend mais je pense que la fuite viens de la base de cette visse qui permet l'arrivée du mélange ds le moteur.
mais samedi en roulant a fond (105-110)pendant 15 minutes il ya avait du mélange qui dégoulinais partout puis a vitesse lente plus grand choses....
a moins que ce la vienne d'un réglage du câble de pompe a huile???
en tous cas vous êtes vraiment des chefs !! MERCI
gilou- Redac'chef
- Nombre de messages : 3023
- Message n°11
comme dit Pépéjules roule au mélange
moi sur toutes mes Etz je tourne au mélange et plus d'angoisse de pompe à huile
- Nombre de messages : 6432
- Message n°12
A priori la fuite se situe au niveau du raccord bandjo, soit desseré ou les rondelles joints hs, si tu démonte, vérifie aussi qu'il n'y a rien de bouché au niveau du raccord, c'est assez rare mais on ne sait jamais, un petit coup de soufflette ne fera pas de mal, si tu change des pièces, durites, rondelles... fait les premiers Km au mélange le temps que la pompe se réamorce
- Message n°13
Jef a écrit:A priori la fuite se situe au niveau du raccord bandjo, soit desseré ou les rondelles joints hs, si tu démonte, vérifie aussi qu'il n'y a rien de bouché au niveau du raccord, c'est assez rare mais on ne sait jamais, un petit coup de soufflette ne fera pas de mal, si tu change des pièces, durites, rondelles... fait les premiers Km au mélange le temps que la pompe se réamorce
Super merci jef j’espère que le beau temps sera au RV dimanche pour regarder tt cela
EN TOUS CAS MERCIIIIIIIII super ce forum de vrais pro!
je vous tiens au courant dés que j'ai remis les mains dans l'huile!
pour info je n'ai pas envie de tourner au mélange car je trouve le graissage séparé bien trop pratique !
à bientôt !
Mathieu
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2362
- Message n°14
Tu as raison, le graissage séparé a beaucoup d'avantage et n'aie pas peur : la pompe Mikuni est d'une parfaite fiabilité ! Il faut par contre bien vérifier les tuyaux, en particulier celui de mise à l'air du réservoir d'huile, qui quelquefois s'obstrue ou se coude suite à un démontage ... et alors plus rien n'arrive ! C'est là qu'il peut y avoir un problème dont la pompe n'est absolument pas responsable.
- Message n°15
le meilleur des graissage
le plus simple et le plus sur reste pour moi le melange
- Nombre de messages : 6648
- Message n°16
Le mélange est de 1% même lorsque le câble est cassé.
Correction du % par Franck le 14/03/15 sur demande de l'auteur
- Nombre de messages : 5077
- Message n°17
...mais tout de même pas le plus pratique...
bidon d'huile en vrac dans le panier, toujours un peu "baveux", donc dégâts collatéraux...
dosette à huile égarée ou ensevelie sous les bagages ...
calcul savant de la dose d'huile, le cerveau engourdi par le froid... ou bien par ce qu'on utilise rituellement pour lutter contre
à moins d'être suprêmement organisé et d'embarquer autant de mignonettes remplies d'huile qu'il y aura de tranches de dix litres de SP 98 durant le parcours... mais ça, ça n’existe pas dans la vraie vie !
- Message n°18
bruno
plein de mauvaise fois
un porte bidon sur la fourche le bidon dessus bien sur
et la villageoise qui te fais 12 litres de melange un repere a moitiee de la dite villageoise et voila 6 litres de plus
apres si tu as un vieux bidon d huile deux temps avec dosette tu peu aussi ! mais moins rapide....
....apres on sent fiche le MZdiste n est pas tres presse
brumz- Redac'chef
- Nombre de messages : 1481
- Message n°19
moi je suis d'accord de dire que le graissage séparée c'est bien ;car les side cariste on toujours raison , et les Bruno encore plus
- Message n°20
brumz a écrit:moi je suis d'accord de dire que le graissage séparée c'est bien ;car les side cariste on toujours raison , et les Bruno encore plus
les deux font la paire
devant la force pas de resistance
assoc de malfaiteurs
mais le graissage par melange reste le plus simple et le plus sur
- Message n°21
bevilacqua a écrit:brumz a écrit:moi je suis d'accord de dire que le graissage séparée c'est bien ;car les side cariste on toujours raison , et les Bruno encore plus
je me range a leur avis dans le side , le bidon fait le tour du coffre avec les chaos
- Message n°22
il faudrais que fasse une photo du porte bidon trouve a faramans
pour une misere
fixer sur la fourche il y a bien sa place
il y a en a un sur l avartar avec ma 125 la 2/5 a plus le meme
pour une misere
lolosxm- Redac'chef
- Nombre de messages : 1239
- Message n°23
Si je mets un bidon d'huile sur ma fourche , je ne lui donne pas 15 jours a Saint Martin ou les scouts 2 temps sont très nombreux et comme je n'ai pas de garage . On me vole déjà suffisamment d'essence comme ça pour ne pas tenter le diable .
- Message n°24
Lolo, mets y de l'huile de Colza: tu trouveras vite le coupable...à l'odeur!!
Pour revenir au graissage "à la main", il parait que l'on a tous droit à un moment de célébrité, et c'est bien le cas lorsqu'à la pompe, une fois le plein fait, tu sors tout le fourbi, tu prends le temps de doser, verser,ranger, remuer, reboucher ...et enfin daigner démarrer (dans un glorieux panache bleu !!) pour aller verser ton obole à la caissière qui pourra ENFIN débloquer la pompe au(x) suivant(s) ...débordant de haine ou ému aux larmes (selon la génération) !!
...à chacun ses petits plaisirs !!
En plus, brumz a raison, parce qu'il est sidecariste et qu'il s'appelle Bruno ....en plus...
- Message n°25
les sides caristes vous me faites
vive le melange...le 2 temps... les mz ...et le ...SOLO
a+ les amis chez GILOU
» Ma recherche
» Préparation moteur TS125
» Réglage selecteur ES 250
Aujourd'hui à 11:23 par jef
» Une ETS 125
Hier à 17:16 par oli49
Hier à 15:42 par samyb
» Pneus riesa pour TS125 ?
Hier à 13:48 par didier17
Hier à 9:19 par pyroboynroses
» MZ 125 ETZ OR
Hier à 9:02 par olieric
