Juillet 2020
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyHier à 21:11 par oli49
» La saison de Drag est repartie.
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyHier à 21:08 par thegaby
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyHier à 12:24 par pilou64
» reglage bing 53
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyHier à 8:56 par Jef
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyHier à 5:45 par pilou64
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyVen 10 Juil 2020 - 17:47 par gilou
» Mini régulateurs
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyVen 10 Juil 2020 - 11:57 par franck
» Chameau sortie de grange
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyVen 10 Juil 2020 - 10:04 par didier17
Câble pompe a huile ETZ 125 EmptyVen 10 Juil 2020 - 8:21 par jojo44
-37%
Montre connectée HONOR Band 5 Sport
16.99 € 26.99 €
    jakvabre
    Nombre de messages : 12
    Humeur : bonne et égale
    Câble pompe a huile ETZ 125 Empty Câble pompe a huile ETZ 125
    Message  jakvabre le Mer 30 Déc 2015 - 13:17
    Le câble de la pompe a huile est endommagé sur la 125 ETZ de ouioui, quelqu'un sait-il ou retrouvé un nouveau.?
    rien sur MZ jawa pièces et le câble d'accélérateur que j'ai en trop est trop court.
    Pas moyen de mettre la main sur un site qui le propose.
    Merci
    Nombre de messages : 259
    Câble pompe a huile ETZ 125 Empty Re: Câble pompe a huile ETZ 125
    Message  Jean Luc le Mer 30 Déc 2015 - 13:35
    Bonjour voisin. Je suis d'Amboise.
    Tu trouveras ici : http://www.ost2rad.com/MZ-Spare-Parts/Cables-6/Cable-for-oil-pump-suitable-for-MZ-ETZ-125-150.html
    Amicalement,
    JLuc
    Message  Jean Luc le Mer 30 Déc 2015 - 13:39
    Suite
    ...ou ici http://www.zweirad-schubert.de/de/seilzug-f-ldosierung-etz125150
    Jluc
    (PS tu peux me joindre en MP)
    Nombre de messages : 2351
    Message  meuzeu le Mer 30 Déc 2015 - 13:43
    jakvabre a écrit:Bonjour,
    Merci
    Je crois que le cable est aussi disponible chez Schubert :
    De toute façon, il faut un cable très souple, plus que celui d'accelérateur. Il ressemble à une fine tresse.
    Nombre de messages : 2554
    Message  gilou le Mer 30 Déc 2015 - 15:53
    j'ai cela en stock, donne moi ton adresse en MP
    ouioui
    ouioui
    Nombre de messages : 124
    Message  ouioui le Jeu 7 Jan 2016 - 12:19
    Dsl pour la réponse longue, nous avions oublié d'aller vérifier les réponses (jakvabre et moi)
    Je te contacte gilou
    Message  gilou le Jeu 7 Jan 2016 - 16:54
    c'est bon , j'en ai un
    envoie moi ton adresse en MP
    Nombre de messages : 4443
    Message  Jef le Ven 8 Jan 2016 - 15:29
    Gilou je confirme les dimensions, le cable de pompe est plus long que celui de l'accélérateur.
    Longueur totale: 100 cm, longueur du câble hors gaine environ 12 à 13 cm
    Message  gilou le Sam 9 Jan 2016 - 17:21
    merci mon Jef , comme cela je suis sur de lui envoyer le bon
    milig
    milig
    Nombre de messages : 54
    Message  milig le Sam 9 Jan 2016 - 17:31
    bjr A propos de pompe à huile...est il préférable de ne pas l'utiliser sur de long trajet ou est-ce un dispositif vraiment fiable ?...je pense toujours à mes éléphants (2500 km AR) fou 2
    Message  Jef le Sam 9 Jan 2016 - 17:56
    D'origine c'est fiable c'est du Mikuni, si elle a jamais été bidouillée et si le câble est bon (facile à vérifier) pas de souci
    Message  meuzeu le Sam 9 Jan 2016 - 17:59
    Mon ETZ 250 a 93000 km au compteur avec sa pompe d'origine. Cette Mikuni est parfaitement fiable si elle est bien réglée : ne pas appliquer la consigne MZ avec les repères car il arrive que, ainsi réglée, la pompe soit en butée avant le boisseau de carburateur et dans ce cas elle peut se déteriorer.
    Le réglage est on ne peut plus simple : lorsque le boisseau du carburateur est en butée, il doit rester 1 mm de course au câble de pompe à huile (appris chez Dirk Wildschrei, il le rappelle dans son livre "MZ Schrauberbuch"). Il faut aussi veiller à ce que le tuyau de mise à l'air ne soit pas bouché (coudé par exemple) et qu'il débouche à l'abri de l'eau (sous la selle).
    Dans ces conditions, la consommation correspond à 2% de celle en essence ... sans la corvée du mélange à la station !
    Et si le câble lâche, il suffit de mettre 2% d'huile dans l'essence mais veiller à ce qu'il y ait de l'huile dans le réservoir car la pompe continuera de débiter comme au ralenti et il ne faut pas qu'elle tourne à sec.
    Tu peux donc tout à fait avoir confiance en cet appareil !
    Nombre de messages : 7974
    Message  bevilacqua le Sam 9 Jan 2016 - 18:10
    meuzeu a écrit:Mon ETZ 250 a 93000 km au compteur avec sa pompe d'origine. Cette Mikuni est parfaitement fiable si elle est bien réglée : ne pas appliquer la consigne MZ avec les repères car il arrive que, ainsi réglée, la pompe soit en butée avant le boisseau de carburateur et dans ce cas elle peut de déteriorer.
    Suspect
    bon ce que j en pense ...pas par experience personnel No
    rien de plus simple plus sur et efficace dans la regularitee du melange
    qu un bidon d huile et un doseur
    bon j aime peu etre m em...r ne dirait vous depuis le temps c est un reflexe preque une habitude
    et surtout ...pas de QUESTIONS pas de DOUTES No No
    pas de cables pas de pompe pas de reglages un doseur suffit
    la vie avec une TS simplifie les choses ange
    ouioui
    ouioui
    Message  ouioui le Sam 9 Jan 2016 - 19:22
    J'ai eu un coup de chance de m'en apercevoir lors du changement de cocotte de gaz car le mien était sérieusement bouffé.
    Ok et bien on s'arrange pour le câble.
    Message  bevilacqua le Sam 9 Jan 2016 - 19:27
    ouioui a écrit:J'ai eu un coup de chance de m'en apercevoir lors du changement de cocotte de gaz car le mien était sérieusement bouffé.
    pas ce probleme avec une TS lol
    ouioui
    ouioui
    Message  ouioui le Sam 9 Jan 2016 - 20:43
    pourquoi cela? pas de graissage separé?
    Nombre de messages : 4058
    Message  bubob le Sam 9 Jan 2016 - 21:11
    Câble pompe a huile ETZ 125 47b20s0
    Message  meuzeu le Sam 9 Jan 2016 - 21:26
    La rupture du câble de pompe sur une ETZ ne doit pas faire peur :
    1) Elle est peu fréquente (ça ne m'est arrivé qu'une seule fois) ;
    2) On la remarque tout de suite : la poignée de gaz devient moins "dure" et surtout la gaine commence à pendre et ça se voit !
    3) On a largement le temps de s'arrêter ...
    Quand au réglage, il ne bouge jamais, et il n'y a rien a démonter pour le vérifier : on ouvre la poignée en grand et on tire sur la gaine pour constater le jeu : quoi de plus simple ?
    Message  bevilacqua le Dim 10 Jan 2016 - 6:58
    salut  meuzeu
    la rupture du cable de pompe ne me fait pas peur No No No
    lol joker
    ouioui
    ouioui
    Message  ouioui le Dim 10 Jan 2016 - 10:01
    meuzeu a écrit:La rupture du câble de pompe sur une ETZ ne doit pas faire peur :
    C'est bon à savoir,
    j'ai tout a apprendre encore
    Message  Jef le Dim 10 Jan 2016 - 11:24
    Je voudrais revenir sur le réglage de la pompe qui est très simple à réaliser, on entend toutes sortes de choses, en ce qui me concerne je pense que rien ne vaut la méthode préconisée par le constructeur car c'est la plus adaptée.
    Voici ce qui est dit: A l'aide de la poignée d'accélérateur ou du tendeur de câble, amener le régime moteur à 1200 tr/mn, à ce stade faire coïncider les deux repères de la pompe (indice 1 sur le croquis) en agissant sur le tendeur de câble.
    Si on ne veut pas s'embêter il y a une méthode empirique sure, moteur à l'arrêt régler les repères de façon à ce que celui qui est mobile dépasse celui qui est fixe d'environ 1 mm, ce réglage ne présente aucun risque pour le moteur.
    Comme inconvénient il augmente très légèrement la lubrification au ralenti et le câble étant en tension au repos il agit sur la pompe lorsqu'on a le guidon est tourné en buttée de direction (je pense qu'a part quelques acrobates, on ne doit pas faire beaucoup de km dans cette position).
    Câble pompe a huile ETZ 125 Pompe_10
    luna
    luna
    Nombre de messages : 332
    Message  luna le Dim 4 Juin 2017 - 9:32
    interessant ce sujet,
    moi sur la mienne (etz 125) j'ai appliqué la solution de la doc technique,la moto fume un peu moins qu'avant à froid...et la bougie est moins noire!
    pour l'autre méthode si j'ai bien compris elle est à faire moteur coupé,ouvrir les gaz en grand et laisser 1mm de jeu au cable c'est bien ca?
    Nombre de messages : 4410
    Message  zitoun le Dim 4 Juin 2017 - 11:25
    No pas de jeu au câble de pompe à huile colère pour le réglage c'est facile : guidon droit on met les 2 repères en face en s'aidant de la vis de butée et pis c'est tout main
    Message  Jef le Dim 4 Juin 2017 - 12:10
    Une autre solution, on vire le cable et on roule au mélange
    Nombre de messages : 4659
    Humeur : Faut pas s'éne'ver..
    Message  Nobru le Dim 4 Juin 2017 - 12:15
    ..et finie la peur du serrage !! zen
      La date/heure actuelle est Dim 12 Juil 2020 - 5:15
