Juin 2020
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
» Fallait bien s'occuper
remontage d'embrayage EmptyHier à 21:58 par jyva28
» La bavaroise est à vendre.
remontage d'embrayage EmptyHier à 16:36 par olieric
remontage d'embrayage EmptyHier à 11:44 par olieric
» Nouvelle moto
remontage d'embrayage EmptyJeu 4 Juin 2020 - 19:51 par JN
» La salope !
remontage d'embrayage EmptyJeu 4 Juin 2020 - 19:14 par Drosbé
remontage d'embrayage EmptyJeu 4 Juin 2020 - 16:19 par jyva28
remontage d'embrayage EmptyJeu 4 Juin 2020 - 15:30 par philibert74
remontage d'embrayage EmptyJeu 4 Juin 2020 - 13:37 par didier17
remontage d'embrayage EmptyJeu 4 Juin 2020 - 10:24 par Nobru
Le Deal du moment : -13%
Réduction de 13% sur la console Nintendo Switch ...
199.99 €
    motophil93
    Nombre de messages : 90
    remontage d'embrayage Empty remontage d'embrayage
    Message  motophil93 le Lun 18 Jan 2016 - 10:06
    bjr de nouveau sur la reconstruction de ma 250 etz, je suis sur le remontage de l'embrayage. javais un probléme...... la noix sur le moteur, impossible de renfiler l'embrayage, les disques aillant bouger. aprés vérif des ressorts euréka ils sont tassés,2mn de moins.avec les nouveaux ressorts tout va bien. au fait le serrage de l'embrayage c'est 6kg soit un levier de 1 m et 6 kg accrocher au bout? ou 6kgs sur la clé dynamométrique lidl? merci2 a tous et je vous souhaite une bonne journée
    Nombre de messages : 4705
    remontage d'embrayage Empty Re: remontage d'embrayage
    Message  jyva28 le Lun 18 Jan 2016 - 10:56
    motophil93 a écrit:au fait le serrage de l'embrayage c'est 6kg soit un levier de 1 m et 6 kg accrocher au bout? ou 6kgs sur la clé dynamométrique
    C'est bien ça !
    Par contre, ma revue technique indique 8 kg . . .
    Mais l'essentiel est de surtout roder parfaitement le cône du corps d'embrayage.
    Il doit "cloquer" sur le vilebrequin.
    Même monté à la main, l'arrache doit être nécessaire pour l'enlever.
    Si ce n'est pas le cas, il risque de tourner et de tout "charogner" !
    Nombre de messages : 4043
    Message  bubob le Lun 18 Jan 2016 - 11:53
    ah oui!! à surveiller absolument: le "mariage " du corps d'embrayage sur le cône du vilo !!
    passe un peu de temps là dessus (pâte à roder fine et tourner sans forcer... à refaire jusqu'à ce que la partie femelle (sur le corps d'emb.) soit parfaitement lissé, bien brillante!!
    comme le dit Jyva, quand tu le présentes sur le cône, le corps ne doit pas pouvoir être enlevé à la main, c'est le signe que les deux parties sont ajustées au poil ! là tu peux serrer ton boulon .
    Quand ça patine , c'est le corps qui déguste, des parties de matière s'en détache et tu pleures ! ...en effet, le seul remède, c'est de changer la pièce...c'est pas qu'elle soit chère, mais bon, ça énerve !!
    il y a plein de témoignages sur le forum et une alternative audacieuse: celle de Jyva!! mais là, il faut un peu plus qu'une perceuse et deux tournevis !!!
    http://www.trophysport.net/t2547p30-j-ai-du-boulot-pour-l-hiver
    Nombre de messages : 5201
    Message  didier17 le Lun 18 Jan 2016 - 17:10
    motophil93 a écrit:bjr de nouveau sur la reconstruction de ma 250 etz, je suis sur le remontage de l'embrayage. javais un probléme...... la noix sur le moteur, impossible de renfiler l'embrayage, les disques aillant bouger. aprés vérif des ressorts euréka ils sont tassés,2mn de moins.avec les nouveaux ressorts tout va bien. au fait le serrage de l'embrayage c'est 6kg soit un levier de 1 m et 6 kg accrocher au bout? ou 6kgs sur la clé dynamométrique lidl? merci2 a tous et je vous souhaite une bonne journée
    j'utilise une vielle noix comme outillage pour alligner les disques et un sert joint
    1m avec 6kg et la clef à 6 kg, c'est la meme chose (1kg sur une clef= 1metre kilo)
    la clef de lidl reste dans les tolérances, j'ai vérifié la mienne avec une facom
    Nombre de messages : 550
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk le Lun 18 Jan 2016 - 17:25
    salut philippe bon ben voilà il y avait bien un souci avec les ressorts!, pour le serrage 6kg pour l'embrayage, + 2kg carter remonté avec une douille longue sur la visse sans fin = 8kg (effectivement vérifies que la soie de vilo ainsi que le cône du corps d'embrayage briiiiille donc nickel.........1ere essai sans serrage tu ne dois pas pouvoir retirer l'embrayage sans l'arrache yessss
    stephane 74
    Nombre de messages : 152
    Message  stephane 74 le Lun 18 Jan 2016 - 19:59
    fait pas comme moi ,oubli pas de serrer sinon ca dure 200 bornes et c'est tout mort.
    moi ma solution c'est péteuse a fond et la ca bouge plus !
    motophil93
    remontage d'embrayage Empty remontage d'embrayage suite
    Message  motophil93 le Mer 20 Jan 2016 - 17:57
    bjr me revoilà avec mon embrayage,voila j'ai resserrer mon embrayage sur le vilo et en en serrant j'ai entendu un clac! est ce normal? je pense que cela correspond au montage de l'embrayage sur le cône du vilebrequin? quelqu’un peux til me confirmer? je cherche aussi le shéma électrique pour la 250 etz celui de jef est trés beau ,en couleur c'est super . encore merci a tous et a bientot ( la mz elle va étre neuve )super
    Message  didier17 le Mer 20 Jan 2016 - 18:35
    remontage d'embrayage <a href=remontage d'embrayage 12_vol10" />
    [img]remontage d'embrayage Etz_2512[/img]
    Message  jyva28 le Mer 20 Jan 2016 - 18:37
    motophil93 a écrit:bjr me revoilà avec mon embrayage,voila j'ai resserrer mon embrayage sur le vilo et en en serrant j'ai entendu un clac! est ce normal? je pense que cela correspond au montage de l'embrayage sur le cône du vilebrequin? quelqu’un peux til me confirmer?  je cherche aussi le shéma électrique pour la 250 etz celui de jef est trés beau ,en couleur c'est super . encore merci a tous et a bientot ( la mz elle va étre neuve )super
    Pas bon le "clac" au remontage !
    Quant à dire de quoi il s'agit, mystère  quoi
    Ça ne peut pas être les cônes, ils s'emboîtent sans bruit.
    As-tu bien mis les rondelles de calage dans le bon sens, elles ont un petit chamfrein qu'il faut bien orienter.
    Ou alors la rondelle ressort qui a cassé au serrage ?
    En tous cas, pas normal . . .
      La date/heure actuelle est Sam 6 Juin 2020 - 1:52
