Février 2019
» 125 ETZ : le 2T à son Top !
Aujourd'hui à 11:45 par samyb
» Projet: HOT ROAD
Aujourd'hui à 10:14 par guguz
Aujourd'hui à 7:53 par pilou64
Hier à 21:41 par bubob
»  chameau vert
Hier à 18:41 par guguz
» sides stoye et steib
Hier à 18:10 par samyb
» ifa bk 350
Hier à 17:55 par supermathias
» chameau vert
Hier à 15:43 par samyb
» Quels outils spéciaux pour remplacer les joints spi ETZ250
Hier à 15:23 par didier17
    contacteur de stop pour frein arriére
    Partagez
    philippe_782014
    Nombre de messages : 36
    Humeur : Bonne !
    Message  philippe_782014 le Mar 3 Mai 2016 - 9:59
    Quelqu'un a-t-il déjà remplacé le contacteur d'une ETZ 251 qui est dans le frein arrière par un contacteur externe comme sur les dernières ETZ ?
    Philippe
    Nombre de messages : 3186
    Re: contacteur de stop pour frein arriére
    Message  bubob le Mar 3 Mai 2016 - 12:41
    joker
    comme alternative au contacteur de frein arrière, j'ai choisi un contacteur de frein ...avant!
    je monte un contacteur sur la sortie hydraulique du frein avant...peut être que là, ça va marcher, mais je n'en suis qu'à préparer le câblage, pour l'instant .....Work in progressss!!
    Nombre de messages : 3399
    Message  Jef le Mar 3 Mai 2016 - 13:33
    J'ai ça sur la noire, j'ai positionné le contacteur sur le bras oscillant avec des colliers colson et relié la tige à la biellette de frein
    Nombre de messages : 3379
    Message  jyva28 le Mar 3 Mai 2016 - 15:09
    Pour moi j'ai conservé l'emplacement du contacteur d'origine mais j'ai dû le refaire car il était merdique.
    Par contre, comme j'ai modifié mon frein avant, j'en ai profité pour monter un contacteur de stop sur gaine, piqué sur une japonaise.
    Du coup, j'allume le feu stop avec les deux freins !
    Nombre de messages : 5854
    Message  bevilacqua le Mar 3 Mai 2016 - 15:37
    jyva28 a écrit:Pour moi j'ai conservé l'emplacement du contacteur d'origine mais j'ai dû le refaire car il était merdique.
    sur ma TS demontage du contacteur d origine arriere est remise en etat .....pas de conctateur a l avant comme une TS
    et sa fonctionne (pas a l avant lol ) clin
    Nombre de messages : 4109
    Message  didier17 le Mar 3 Mai 2016 - 18:56
    philippe_782014 a écrit:Bonjour,
    Philippe
    sur la 251 ,le contacteur arrière est derriere la batterie avec un ressort pris sur une tige de la pédale de frein
    sur la 250 il est monté comme sur la 250 ts, à travers la flasque de frein
    c'est facile a réparer avec un bout de durite pour isoler avec des rondelles en plastique, c'est ce que j'ai fait sur la ts autrement tu achètes un contacteur de 251 avec son ressort que tu replaces au bon endroit en utilisant les fils d'origines qui sont assez long je pense, à voir par exemple
    http://www.mz-jawa-pieces.com/Pieces-MZ-RT-ES-ETZ-TS-125-150-175-250-251-301/ETZ-125-150/Equipement-electrique/Appareillage-electrique-interieur/Contacteur-feu-stop-frein-arri-re-MZ-ETZ-SIMSON-S51-S53-SR50.html
    Message  didier17 le Mar 3 Mai 2016 - 18:58
    bubob a écrit:joker
    c'est le deuxième que je mets et il est encore naze grr
    Message  bubob le Mar 3 Mai 2016 - 19:51
    Message  didier17 le Mar 3 Mai 2016 - 20:24
    c'est du MZ,
    ça a l'air bien , ça marche avec la pression je pense ?
    philippe_782014
    Humeur : Bonne !
    Message  philippe_782014 le Mar 3 Mai 2016 - 21:11
    Merci à tous pir ces réponses. Je pense installer un contacteur sur la pédale de frein comme sur les modèles récents. Quelqu'un a-t-il une photo de son installation ?
    Concernant les contacteurs pour frein avant, montés sur la poignée, j'ai eu plein de problèmes avec les refabrications. Durée de vie comprises entre 5 minutes et un mois.
    Philippe
    Nombre de messages : 1909
    Message  thegaby le Ven 21 Oct 2016 - 17:00
    ou se branche le fil qui sort du contacteur de feu stop sur un 250 etz quoi
    Nombre de messages : 3828
    Message  zitoun le Ven 21 Oct 2016 - 17:04
    thegaby a écrit:bjr
    Si tu veux je passe demain matin main
    Message  thegaby le Ven 21 Oct 2016 - 17:08
    ok ,je t'attends .... j'ai des livres de didier a te passer en plus !!!!!
    a demain.
    Message  Jef le Ven 21 Oct 2016 - 21:51
    thegaby a écrit:bjr
    Ce fil noir se branche sur le connecteur multiple situé sous la selle sur le boitier de filtre à air, en face du fil noir qui vient du phare
    Message  thegaby le Sam 22 Oct 2016 - 10:22
    ok merci2 jeff !!!
    :olive: est passé ,on a regarder sur la sienne .
    moi j'ai un autre fil de brancher a cette place ,va falloir remettre de l'ordre ....
    Message  didier17 le Sam 22 Oct 2016 - 10:39
    thegaby a écrit:ok merci2  jeff  !!!
    si tu as 5 mn, passes à la maison, j'ai fait plein de tirages a grande échelle des circuits 250 etz zen
    Message  thegaby le Sam 22 Oct 2016 - 11:15
    cet aprem No No
    mais peut etre demain matin .....je t 'apporterai tes pieces comme ça !
    Message  bevilacqua le Sam 22 Oct 2016 - 13:57
    salut franck
    sur la TS-1 le fil de contacteur SW 0.75 (noir)
    va sous la selle a la barette de connexion est repart tjs en SW 0.75 vers l ampoule arriere de stop
    ressort en SW 0.75 vers la barette de connexion dessous la selle ou se fil est branché en double
    #sortie de bobine d allumage ...borne 15 tjs en noir 0.75
    # l autre repart vers le contacteur de phare .....la borne ou seul 4 fils sont connecté
    mais pas dit que soit comme une TS a voir
    et bon courage clin
    Message  thegaby le Sam 22 Oct 2016 - 16:48
    merci2  françois  !!!
    t inquiete pas ,il y a des modeles pres de chez moi Laughing .......alors y'a pas de soucis ,tout va rentrer dans l'ordre!!!! good
      La date/heure actuelle est Dim 17 Fév 2019 - 12:12
