Mai 2018
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
» Garages MZ : hier et aujourd'hui
Hier à 19:14 par bevilacqua
» Nouveau magazine "79 Oktan"
Hier à 17:55 par samyb
Hier à 15:04 par samyb
Hier à 14:13 par pilou64
» Leboncoin 2018
Hier à 13:50 par bevilacqua
» Bobine !!!
Hier à 9:19 par bevilacqua
» Ostalgie : Produits Divers Made in DDR
Hier à 9:08 par bevilacqua
» une petite nouvelle de 73
Hier à 5:33 par bevilacqua
Ven 25 Mai 2018 - 19:44 par Nobru
    Régulateurs électroniques
    Partagez
    Nombre de messages : 2786
    Message  Jean Marc le Dim 9 Aoû 2009 - 19:34
    Après quelques mésaventures dues à un régulateur électronique (acheté fort cher de surcroit!!)
    je me pose et je vous pose la question suivante:
    Quelle est l'utilité réelle de ce produit??
    Sachant quand même:
    Que j'ai fais moins de km avec l'électronique que le mécanique!
    Que le démarrage "poussette" n'est plus possible!
    Nombre de messages : 1291
    Re: Régulateurs électroniques
    Message  chameau_jaune le Lun 10 Aoû 2009 - 6:54
    Sachant quand même:
    Un coup de pas de chance!
    ça dépend: la moto de Gégé démarre à la poussette malgré son régulateur électronique.
    CJ
    Message  Jean Marc le Mar 11 Aoû 2009 - 4:40
    chameau_jaune a écrit:ça dépend: la moto de Gégé démarre à la poussette malgré son régulateur électronique.
    CJ
    il faut que le Gégé nous dise quel type de régulateur et i il a apporté une modif laquelle??
    CJ tu mènes l'enquête... :D
    Nombre de messages : 5356
    Message  franck le Mar 11 Aoû 2009 - 4:55
    Les avantages du régulateur électroniques sont :
    - tension de régulation très stable, donc cela améliore la longévité de la batterie,
    - contact électronique (transistors) et plus électro-mécanique : cela garanti une insensibilité aux vibrations,
    - meilleure précision des modes ON (je charge la batterie) ou OFF (je ne charge rien du tout),
    - plus de problème d'approvisionnement. geek
    Les précautions à prendre sont :
    - câbler proprement ses fils et surtout éviter qu'ils viennent se balader sur le régulateur, affraid
    - fixer le régulateur sur une tôle ou le chassis de façon à ce que les calories soient évacuées,
    - respecter le plan de cablâge.
    Message  chameau_jaune le Mar 11 Aoû 2009 - 7:21
    CJ
    Le Gégé ne met jamais les mains dans la mécanique; c'est moi qui a monté le régul sur sa moto.
    Le régul est du type "buffle"; j'ai oublié si j'ai supprimé ou non la résistance de réglage.
    CJ
    Message  Jean Marc le Mar 18 Aoû 2009 - 11:09
    dans le commerce, on trouve des régulateurs 6 et 12V avec 4 ou 5 connexions..qui connait la difference et la technique de branchement avec 5 connexions??
    Message  chameau_jaune le Mer 19 Aoû 2009 - 14:18
    Jean Marc a écrit:dans le commerce, on trouve des régulateurs 6 et 12V avec 4 ou 5 connexions..qui connait la difference et la technique de branchement avec 5 connexions??
    Il y a même des "mecs" qui montent des "réguls" avec 3 connexions; ça ne marche que pour les ETZ (grâce au redresseur)!
    CJ
    Nombre de messages : 3565
    Message  zitoun le Mer 19 Aoû 2009 - 16:17
    CJ
    Ben non, j'ai 2 6v qui fonctionnent avec 3 connexions dont ma TS/1 (un vrai avion) :danse:
    Différents montages
    Message  Jean Marc le Jeu 20 Aoû 2009 - 19:21
    Cherchez l'erreur...
    Message  franck le Jeu 20 Aoû 2009 - 19:40
    Salut JM
    1) Evites d'utiliser du fil noir pour la masse, le standard MZ c'est le marron !!
    2) Je relierais volontier le fil de masse issu du fusible, directement sur le régulateur, ton fil est trops long, sous 10 ampères, tu dois bien laisser 0.5 volts de chute (donc pas bon pour le régulateur)
    3) Il me semble que la sortie du régulateur doit se brancher directement à la batterie et pas passer par le fusible !! (cela dit, on voit pas trop bien sur la photo.
    Message  Jean Marc le Jeu 20 Aoû 2009 - 21:36
    :bonjour: Réponse
    1)j'avais pas de marron sous le coude No par contre c'est du rigide!!
    2)le "noeud" qu'on aperçoit à droite reprend en même temps les fils de masse desservant les feux et cligno arrières
    3)exact c'est ce qu'il fait, par contre, il va me falloir une cosse isolante car avec ce montage, je suis très près de la bobine
    J'ai complètement respecté le schéma électrique d'origine (avec fusible de masse) sauf que mes branchements sont peut être un peu particulier Suspect , je te l'accorde.
    pour le montage de ce régulateur (énorme affraid ) j'ai joué de la disqueuse un peu partout, et la bobine est très avancée ce qui pose des problêmes pour remonter le carter, ça s'est joué au petit millimètre :D . L'idéal serait de déplacer la bobine où d'en trouver une plus courte!
    La moto démarre, la dynamo charge à priori, reste un éssai routier....à suivre...
    J'ai récupéré une boite à 4 fusibles, si tout fonctionne et si ça perdure surtout...je vais faire une platine de support pour rebrancher tout ça un peu plus propre car ça fait un peu fouillis quand même!!! lol
    Message  chameau_jaune le Ven 21 Aoû 2009 - 7:49
    Bon courage avec ce type de régulateur; pour moi,c'est de la daube: ils fonctionnent une fois sur deux et si on l'ouvre pour le contrôler, on voit qu'on en a pas pour son argent: les fiches sont en "chewing gum" et rien n'est prévu pour résister aux vibrations.
    Sur mon chameau, j'utilise depuis 5 ans l'autre modèle qu'on peut trouver sur le net (vendu par buffle et MZ-B, entre autres) et je n'ai jamais eu aucun soucis.
    CJ
    Message  zitoun le Ven 21 Aoû 2009 - 9:34
    CJ
    Ben moi j'ai ce modéle sur toutes mes "6v" et aucun probléme depuis des années moqueur
    Message  zitoun le Ven 21 Aoû 2009 - 9:41
    Par contre je le fixe comme ça
    coincé entre 2 rondelles caoutchouc pour les fibrations, mais les electronic sont moins perturbé par les vibrations. Et puis ça permet d'avoir de la place pour la bobine... hein la :tortue triste: !!
    Message  franck le Sam 22 Aoû 2009 - 7:27
    Bonjour
    - Pour moi le D- c'est la masse, en plus le fil de ZITOUN donc aucune ambiguité :flower:
    - Le fusible doit être un 30 ampère (soit 180 watts sous 6 volts) joker
    - Le montage sent également le court-circuit, en vibrant le petit fil rouge (fusible/régulateur) ne demande qu'a s'user et établir un court-circuit. J'allongerais ce fil et protégerais les cosses avec de la gaine thermo-rétractable ou du chaterton de qualité. doigt
    - Je ne vois pas la fixation du porte fusible, j'espère que le ZITOUN ne le laisse pas libre comme l'air doigt
    - Pour l'aspect vibratoire : démontez le régulateur et coller au silicone tout ce qui vous semble fragile ou mobile à l'intérieur (sauf le relais, si il y en un), collez également votre cablâge extérieur au silicone ou tenez le avec des tiraps. Fixez directement le régulateur sur votre chassis, les fameuses rondelles ne peuvent qu'amplifier les vibrations, donc n'en mettter pas (oubliez le dromadaire, il peut se tromper lui aussi) et fixez solidement ce régulateur avec au moins deux vis et surtout pas positionnées du même coté. casquette
    Message  chameau_jaune le Sam 22 Aoû 2009 - 13:15
    Voici l'intérieur d'un régulateur électronique que je n'ai pas monté sur ma 125 (il est neuf et ne fonctionne pas):
    Si "ça", c'est prévu pour résister aux vibrations d'une 125 MZ, je veux bien manger tous les composants qu'il contient?
    Un seul moyen pour réduire les vibrations: le monter sur silent-blocks (ceux de pot d'échappement de Renault 4; par exemple).
    CJ
    Message  zitoun le Sam 22 Aoû 2009 - 14:09
    "Je ne vois pas la fixation du porte fusible, j'espère que le ZITOUN ne le laisse pas libre comme l'air"
    Si si, et ça fonctionne trés bien et depuis pas mal de temps, juste faire attention que les fils ne se touchent pas, mais boah y s'ont pas l'air de vouloir se rapprocher l'un l'autre équipe
    Message  zitoun le Sam 22 Aoû 2009 - 14:13
    Pour mettre tout le monde d'accord, ma MZ "africaine" est montée comme ma photo, elle a fait des milliers de km dans des conditions parfois plus que difficile (pluie et piste par exemple) sans jamais poser problèmes amour4
    Message  franck le Sam 22 Aoû 2009 - 16:23
    Un dromadaire qui mangerais des composants électroniques, je peux lui en apporter des seaux entiers lol
    Plus sérieusement, la photo est interressante, j'ai raretement vue une électronique aussi mal conçue, ce modèle est incontestablement à éviter.
    Si jamais une vibration trops violente arrive sur les composants, le cuivre se détachera de l'époxy et la c'est la catastrophe.
    Pour éviter cela, tester le composant, s'il marche, noyer l'ensemble dans du silicone.
    Remarque : ces débats contardictoires sont interressants, merci pour vos remarques de vieux castors :lapin:
    Message  zitoun le Sam 22 Aoû 2009 - 17:23
    "Remarque : ces débats contardictoires sont interressants, merci pour vos remarques de vieux castors"
    J'ai envie de dire que personne ne détient la vérité, le principal c'est que tout le monde y trouve son compte, que ça fonctionne koi santé
    Message  Jean Marc le Sam 22 Aoû 2009 - 19:03
    zitoun a écrit:J'ai envie de dire que personne ne détient la vérité, le principal c'est que tout le monde y trouve son compte, que ça fonctionne koi santé
    Exactement!!
    rv80gs
    Nombre de messages : 18
    Humeur : Cool.
    Message  rv80gs le Mar 9 Aoû 2016 - 10:28
    zitoun a écrit:Par contre je le fixe comme ça
    Salut.
    Je viens de recevoir ce modèle de régulateur comandé sur Ebay.
    Je n'ai pas de schéma de câblage mais en suivant ce sujet ça devrait le faire.
    En revanche, s'agissant donc d'une TS125 dois-je enlever la résistance sur la dynamo comme je l'ai lu à propos d'autres modèles de régulateurs électroniques?
    @+RV
    Nombre de messages : 1104
    Message  christophe14 le Mar 9 Aoû 2016 - 20:03
    perso j ai tester pas de régulateur électronique et le must est celui de franck et je dit pas ça pour faire de la lèche:lol2: mais j aime bien aussi l origine sur ma es qui en 25000km ne m a pas poser aucun souci une bon coup de produit contact une fois par ans salut
    si vous vouler faire des essaye je donne volontier les bazar chinois que l on trouve sur internet lol
    rv80gs
    Humeur : Cool.
    Message  rv80gs le Mar 9 Aoû 2016 - 20:21
    Aujourd'hui, j'ai installé ce fameux régulateur. J'ai dû modifier la plaque de fixation trés mal conçue. J'ai avancé la bobine et protégé toutes les cosses avec de la gaine thermo-rétractable. Ne sachant pas le sort à réserver à la fameuse résistance, je l'ai laissée.
    Et mon voyant de charge reste allumé.... rouge
    Donc de deux choses l'autre: ou il faut virer la résistance, ou elle est naze, non?
    @+RV80G/S
    Nombre de messages : 469
    Humeur : en 2 temps
    Message  misterk le Mar 9 Aoû 2016 - 20:39
    avec un régulateur électro il faut démonter la résistance............... mais si ton voyant reste allumé c'est qu'il y a un court circuit quelque part vérifie les rotor/stator
      La date/heure actuelle est Lun 28 Mai 2018 - 3:19
