casse sur la es cherche colle ou astuces pour réparer et ne me parler pas de réfabrication j'ai donner (direct poubelle )
+6
10 participants
carter chaine es 125
brumz- Redac'chef
- Nombre de messages : 1481
- Nombre de messages : 6432
Re: carter chaine es 125
Essaye avec de la super glue après un bon dégraissage à l'acétone, mais c'est pas gagné, il y a pas mal de contraintes à cet endroit. Autrement c'est peut etre faisable de renforcer avec du mat de verre et de la résine
- Nombre de messages : 6472
Peut-être un flasque découpé à la forme, en plastique ou en contreplaqué mince, collé extérieurement avec de la néoprène contact avec 3 ou 4 pop.
Ensuite, un bon coup de peinture noire . . .
- Nombre de messages : 6327
Colle epoxy bicomposant rapide : type Araldit AW 2101
Bien décrasser poncer et décrasser à l'acétone
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2362
J'avais cassé le mien en 1986 et je l'ai recollé jadis à la Super Glue. Cela tient toujours et le carter ne fait pas partie des pièces que je vais changer sur ma TS 125 !
Par contre, la casse n'était pas au niveau de l'arrimage du soufflet.
- Nombre de messages : 5077
franck a écrit:Colle epoxy bicomposant rapide : type Araldit AW 2101
excellente tenue, par contre, la colle reste souple, voire coulante plusieurs heures, donc prévoir un endroit paisible où poser le carter et un bon maintien des deux pièces pendant le séchage, voire un "coffrage" avec un bout de scotch sur la face visible qui limitera les bavures. vérifier de temps en temps que la colle ne se fait pas la malle en bavant du plan de contact !!
les premières heures, je tourne un peu les pièces, au feeling, pour que la colle reste bien là où elle doit être ...quand c'est possible...
fraîches, les coulures se nettoient impeccable à l'alcool ...sèches, c'est une autre paire de manche: j'attends le durcissement complet et je ponce délicatement ( papier à l'eau...)
autre inconvénient: l'Araldite est maronasse, mais sûrement "peignable"
pour le dégraissage, je n'utilise que l'alcool, d'abord parce que je suis très fidèle à mes amis ...et puis aussi pour la planète: l'acétone c'est pas bien bon à respirer, ni à jeter à l’égout ...
pour ce qui est de la super glue: il faut que le contact soit parfait entre les pièces: il ne peut pas y avoir de rattrapage de "jour", et une fois sèche, la colle est très cassante, donc si les pièces ont un peu de souplesse ou subissent des efforts (soufflet...) le collage risque de lâcher...
Gas23- Grand reporter
- Nombre de messages : 971
L'Araldite peut prendre très vite et devenir dure et aussi transparente que du verre.
Je parle bien entendu de la "Standard" en tube bleu, pas de la sal..erie "Rapide" en tube rouge...
Une technique que j'utilise même pour coller des masses sur mes vilebrequins de course ou des transferts rapportés aux cylindres, et certains ont été faits depuis plus de 25 ans sans avoir jamais bougé !
Il suffit de cuire le collage 20 minutes à 60° dans le four de la cuisine.
Mais attention : cette colle devient extrêmement fluide à chaud tant qu'elle n'est pas polymérisée.
Donc prévoir des "ridelles" (du ruban adhésif ou de la pâte à modeler par exemple) pour contenir la colle et éviter qu'elle ne se barre et poser le collage sur une planchette recouverte de papier cuisson sulfurisé (celui que madame met sous la pâte à tarte) avant d'enfourner...
Parce que la colle qui coule sur la sole ou la résistance du four pue abominablement en brûlant (du moins selon madame !) et devient, une fois vitrifiée extrêmement difficile à retirer. En tous cas les revêtements anti adhésifs du four viennent avec...
Dernier point important : après 20 minutes de cuisson la colle est encore un poil molle et les bavures se retirent très facilement au cutter ou au couteau de cuisine, mais après refroidissement complet elles sont vitrifiées et souvent bien plus dures que l'alu et à plus forte raison que le plastique,
Et j'oubliais : il vaut mieux laisser refroidir complètement dans le four.
Oui peut-être, mais je ne donne pas cher du carter de chaîne en plastique après un séjour au four à 60° !Gas23 a écrit:L'Araldite peut prendre très vite et devenir dure et aussi transparente que du verre.
meuzeu- Redac'chef
S'il s"agit du carter d'origine, je pense qu'il est en bakélite et devrait supporter sans problème 40 à 50 °C, voire un peu plus.
- Message n°10
à mon avis aussi, le carter de chaîne devrait tenir mais il ne faut, de toutes façons, pas monter au delà de 60°: la résistance revendiquée par l'Araldite est de 70° !! ...au pire: moins chaud et plus longtemps: le temps de durcissement complet à température ambiante est de 15 H. !
- Nombre de messages : 8251
- Message n°11
Bon, à mon tour de coller le carter de chaîne (cassé suite à un bête oubli de chaîne antivol au départ ).
Sans démontage du carter et après dégraissage à l'acétone des cassures sur la partie principale et sur les pièces cassées, j'ai réencollé à la colle PVC (prévu pour une tenue jusqu'à 130°).
Pour parfaire l'étanchéité, j'aimerais appliquer un mastic sur les "joints". Il y a en effet un jour d'1/4 de mm environ sur 1 cm de longueur, à un endroit où la graisse de chaîne pourrait éventuellement suinter, à l'extrémité du soufflet de la gaîne de chaîne supérieure. L'endroit sera recouvert par le caoutchouc mais j'aimerais parer à toute éventualité.
Quel mastic préconiseriez-vous ?
Ensuite, quelle graisse de chaîne (avec l'acétone mis au pinceau en quantité nécessaire et suffisante sur les cassures du carter, je pense qu'un appoint de graisse ne serait pas de trop) ? Tout ce que j'ai vu, c'est de la graisse en spray, mais j'ai lu ici et là qu'elle n'est pas adaptée pour les caoutchoucs de la gaîne de chaîne ?
Merci de vos conseils
meuzeu- Redac'chef
- Message n°12
J'ai peur que la colle PVC ne soit pas bien adaptée à la bakélite ?
Tu peux renforcer le collage (et régler tes problèmes d'étanchéité) avec du chatterton de réparation noir comme je l'ai fait sur la mienne :
Pour ta chaîne, utilise de la graisse à roulement en pot que tu appliques au pinceau par exemple.
- Message n°13
comme meuzeu, je ne suis pas sûr que la colle à pvc soit la plus indiquée ...j'aurais pris de la colle bi composants, genre Araldite ...
Elle peut, également, permettre de boucher les trous après ...
misterk- Grand reporter
- Nombre de messages : 539
Humeur : en 2 temps
- Message n°14
samy utilise une colle epoxy araldite haute résistance
- Nombre de messages : 6648
- Message n°15
j'ai une doc sur les araldites que j'utilise au boulot, du moins que j'utilisais comme par hasard, impossible de la retrouver
je la mets en ligne dès que je la retrouve
je viens de me rendre compte que ça sert à rien, ce n'est pas dispo pour le public
- Message n°16
j'ai acheté dernièrement une colle type "araldite", mais d'une autre marque (Sader, peut être ?...) pas de soucis d'utilisation, sauf que le nettoyage des bavures ne se fait plus à l'alcool... mais à l'acétone !!
pas terrible, selon le support ou les matières environnantes ... je retourne à l'Araldite dès que possible ...
- Message n°17
bubob a écrit:j'ai acheté dernièrement une colle type "araldite", mais d'une autre marque (Sader, peut être ?...) pas de soucis d'utilisation, sauf que le nettoyage des bavures ne se fait plus à l'alcool... mais à l'acétone !!
C'était ça: SADER MS GLUE MEGA-STRONG
http://www.bostik.fr/grand-public-catalogue-fiche-27812-ms_glue_mega_strong-m-0-g-22.html
A priori ( qq. heures après l'application), ça tient comme ça devrait
Merci @misterk, @bubob, @meuzeu, @didier17 pour vos conseils
Euh, je rêve, où vous faites tous des trucs accrobatiques, genre freestyle (*) avec vos MZ le week-end, parce que là, le plastoc de vos carters de chaîne, vous en faites des miettes, visiblement
* http://www.toutsurlamoto.com/lefreestyle.htm
meuzeu- Redac'chef
- Message n°18
J'avais cassé mon carter il y a 30 ans suite à un oubli d'antivol ...
La cyanoacrylate a tenu jusqu'à ce que je force lors de la restauration de Schtrumpfette ! C'est reparti pour 30 ans !
- Message n°19
meuzeu a écrit:J'avais cassé mon carter il y a 30 ans suite à un oubli d'antivol ...
Ben, dans 30 ans, on sera peut-être passés au MZ Charly
https://www.youtube.com/watch?v=hvY2_JMDA-M
Hier à 23:06 par SANGLAS
» Ma recherche
Hier à 15:29 par jacques57
» Préparation moteur TS125
» Réglage selecteur ES 250
Hier à 11:23 par jef
» Une ETS 125
» Pneus riesa pour TS125 ?
» MZ 125 ETZ OR
