jef Dim 10 Jan 2016 - 11:24
Je voudrais revenir sur le réglage de la pompe qui est très simple à réaliser, on entend toutes sortes de choses, en ce qui me concerne je pense que rien ne vaut la méthode préconisée par le constructeur car c'est la plus adaptée.
Voici ce qui est dit: A l'aide de la poignée d'accélérateur ou du tendeur de câble, amener le régime moteur à 1200 tr/mn, à ce stade faire coïncider les deux repères de la pompe (indice 1 sur le croquis) en agissant sur le tendeur de câble.
Si on ne veut pas s'embêter il y a une méthode empirique sure, moteur à l'arrêt régler les repères de façon à ce que celui qui est mobile dépasse celui qui est fixe d'environ 1 mm, ce réglage ne présente aucun risque pour le moteur.
Comme inconvénient il augmente très légèrement la lubrification au ralenti et le câble étant en tension au repos il agit sur la pompe lorsqu'on a le guidon est tourné en buttée de direction (je pense qu'a part quelques acrobates, on ne doit pas faire beaucoup de km dans cette position).
Aujourd'hui à 14:58 par jef
» Réglage selecteur ES 250
Aujourd'hui à 11:23 par jef
» Une ETS 125
Hier à 17:16 par oli49
Hier à 15:42 par samyb
» Pneus riesa pour TS125 ?
Hier à 13:48 par didier17
Hier à 9:19 par pyroboynroses
» MZ 125 ETZ OR
Hier à 9:02 par olieric
Hier à 8:00 par frédo crado
» ETZyclopédie 125/150
