Juin 2020
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
» differences de pièces
fuite au freinage EmptyAujourd'hui à 19:59 par zitoun
» La salope !
fuite au freinage EmptyAujourd'hui à 19:56 par zitoun
fuite au freinage EmptyAujourd'hui à 19:53 par zitoun
fuite au freinage EmptyAujourd'hui à 7:36 par pilou64
fuite au freinage EmptyAujourd'hui à 7:16 par samyb
» Après déconfinage, le garage de Marzan bricole.
fuite au freinage EmptyAujourd'hui à 5:41 par olieric
» 125 sportstar
fuite au freinage EmptyHier à 21:42 par melen
» MZ britanniques
fuite au freinage EmptyHier à 14:10 par samyb
fuite au freinage EmptyHier à 13:50 par Nobru
Le Deal du moment : -57%
Batterie externe à induction Samsung avec ...
14.99 €
    fuite au freinage
    Nombre de messages : 544
    fuite au freinage Empty fuite au freinage
    Message  tyrilom le Mar 4 Sep 2018 - 17:32
    bjr  à tous,
    help je viens vers vous car j'ai un problème de frein ,au niveau de l'étrier de ma 125 etz.
    Lorsque je freine, j'ai une fuite qui se situe apparemment à la jointure de l'étrier,ça goutte fort, pourtant cet étrier étant d'origine, j'ai mis un kit de réfection l'année dernière, alors je me tourne vers vous , des idées ?
    Tant que j'y suis, la poignée de frein doit avoir un bocal rond ou carré comme le mien, la moto est de 1986.
    merci2
    Nombre de messages : 2325
    fuite au freinage Empty Re: fuite au freinage
    Message  meuzeu le Mar 4 Sep 2018 - 17:53
    En 1986, le bocal de liquide de frein était rond.
    A quelle jointure cela fuit-il ? Entre les deux pièces du corps de l'étrier ? A l'arrivée de la canalisation ? Autour des pistons ?
    Message  tyrilom le Mar 4 Sep 2018 - 18:08
    il me semble que c'est à la jointure des corps de l'étrier, sur le dessous de l'étrier, je n'ai pas de liquide de frein ailleurs , pour en être sur j'ai passé un coup de nettoyant frein.
    Nombre de messages : 5191
    Message  didier17 le Mar 4 Sep 2018 - 18:51
    c'est souvent le petit joint entre les demis étriers, il y a 2 modèles suivant le montage, soit 1 joint torique, soit un joint comme un bout de durite coupée
    https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-mz/caoutchoucs-joncs/joint-etrier-de-frein-etz-125-150-250-251.html
    https://www.zweirad-schubert.de/de/dichtring-f-bremssattel
    Message  tyrilom le Mer 5 Sep 2018 - 8:46
    salut didier 17
    comment savoir lequel je dois mettre, je suppose que le joint torique a un faible usinage alors que l'autre l'usinage doit ^tre bien plus prononcé.
    Je vais démonté ça et regardé je vous tiens au courant, je trouve quand même bizarre que celui la après 1 an et demi soit hs,
    " ha mon pauvre monsieur, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient" rire5
    quand à la poignée j'ai un bocal carré, pas d'origine et on ne voit pas grand chose en ce qui concerne le niveau, je préférèrai un rond alors si qq avait ça au fond des étagères, je serai preneur.
    merci2
    Message  tyrilom le Jeu 6 Sep 2018 - 10:55
    problème de freinage résolu,
    Après démontage, nettoyage aux bains ultra sons, j'ai poncé légèrement au 600 la grande porté de mon demi étrier  et surtout nettoyé la portée du petit joint en forme de durite comme dit didier17.
    A près remontage et purge , pas de fuite pour l'instant, le kit de joint n'a que 1 an, donc j'ai choisi de ne pas le changer.
      La date/heure actuelle est Mar 2 Juin 2020 - 20:27
