réglage du floteur 27 mm
+6
M. Zorglub
10 participants
BVF 22 N 1 pour 125 MZ TS
michelts- Redac'chef
- Nombre de messages : 1748
christophe14- Redac'chef
- Nombre de messages : 1103
Re: BVF 22 N 1 pour 125 MZ TS
salut michel tu a oublier qu il faut regler aussi dans l autre sens je me rappel plus de la hauteur qu il faut
- Nombre de messages : 4981
christophe14 a écrit:salut michel tu a oublier qu il faut regler aussi dans l autre sens je me rappel plus de la hauteur qu il faut
34 mm
M. Zorglub- Pigiste confirmé
- Nombre de messages : 63
Humeur : All va béné :)
Petite question, je vois sur ton éclaté qu'il n'y a pas de joint sur la vis de ton pointeau.
En démontant mon carbu (22N1 itou), j'en ai trouvé un, et sur les plans éclatés, il semble qu'il y en ai un à l'origine...
Comment vous faites vous, joint, de la pâte pour étanchéifier ? Merci.
- Nombre de messages : 6496
Surtout pas de pâte à l'intérieur du carbu !
C'est le meilleur moyen pour boucher le gicleur !
Si ma mémoire est bonne, le plan de joint de la vis pointeau est légèrement conique, il n'y a pas besoin de joint.
Pa sûr de ça à 100% mais je n'irai pas démonter tout de suite pour vérifier . . . !
Pa sûr de ça à 100% mais je n'irai pas démonter tout de suite pour vérifier . . . ![/quote]
Merci pour ta réponse express... pas de pâte donc.
Par contre après vérif, le plan de joint de la vis pointeau est parfaitement ... heu ... plan
Du coup, joint or not joint ?? là est la question... en plus, si joint il y a, ça modifie le réglage du flotteur ???
Je demande ça, j'ai commandé des pièces neuves (qui doivent arriver aujourd'hui), dont une vis de pointeau ... question existentielle donc avant d'attaquer le remontage
- Nombre de messages : 5097
de mémoire, pas de joint ...
je suis presque sûr de ça à 100%, mais je n'irai pas ..... (air connu...)
bubob a écrit:de mémoire, pas de joint ... je suis presque sûr à 100%, mais je n'irai pas ..... (air connu...)
Merci
Et en plus ça m'arrange
pour compléter
donc pour les TS
gicleur principal :65 :70 :90 d'origine attention les aiguilles ne sont pas identiques
et pris dans la bible du 2 temps
pépéjules- Redac'chef
- Nombre de messages : 1154
- Message n°10
salut Michel , ça fait plaisir de te lire
thegaby- Redac'chef
- Nombre de messages : 2205
- Message n°11
tres interressant ....
ma TS a les symptomes de l' aiguille trop riche .....que faire ,,,??????
- Message n°12
la MZ est une populaire, son aiguille est en laiton...la tienne en or est bien trop riche: ça peut pas le faire !
- Message n°13
thegaby a écrit:tres interressant ....
la descendre petit a petit ne pas bruler les étapes et toujours une modification a la fois
- Message n°14
Passe à la maison (avec les bières ) on va y regarder
jules- Envoyé special
- Nombre de messages : 231
- Message n°15
mais c'est bien sur avec des bières on a tout de suite l'impression d’aller plus vite
meuzeu- Redac'chef
- Nombre de messages : 2362
- Message n°16
Et quand le pack est fini, on remonte sur une bicylindre !
- Message n°17
M. Zorglub a écrit:Surtout pas de pâte à l'intérieur du carbu !
Je demande ça, j'ai commandé des pièces neuves (qui doivent arriver aujourd'hui), dont une vis de pointeau ... question existentielle donc avant d'attaquer le remontage [/quote]
specifique au 22 n 1-3 ....le joint .....portée plate en effet !& modif de la ht de cuve du coup
Aujourd'hui à 12:48 par pyroboynroses
Aujourd'hui à 11:44 par jyva28
» Une "petite" nouvelle
Aujourd'hui à 10:27 par sfman
Hier à 17:39 par pilou64
» Super elastik
Hier à 11:39 par tazon
» manif CT moto
» Piston percé sur 250 TS1
» Deux petites nouvelles
