Septembre 2020
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
» Bohemian Rhapsody ??
une batterie, ca sert a quoi ! EmptyAujourd'hui à 9:56 par frédo crado
une batterie, ca sert a quoi ! EmptyAujourd'hui à 6:38 par pilou64
» encore une Mz,une ts 125!
une batterie, ca sert a quoi ! EmptyHier à 21:21 par luna
une batterie, ca sert a quoi ! EmptyHier à 19:47 par MAK1
» MZ et IWL : les cousines de fer
une batterie, ca sert a quoi ! EmptyHier à 17:09 par samyb
une batterie, ca sert a quoi ! EmptyDim 20 Sep 2020 - 13:24 par Nobru
une batterie, ca sert a quoi ! EmptySam 19 Sep 2020 - 19:39 par didier17
une batterie, ca sert a quoi ! EmptySam 19 Sep 2020 - 15:44 par zitoun
» Support pour side car Stoye
une batterie, ca sert a quoi ! EmptySam 19 Sep 2020 - 12:47 par marechal_23
Nouveau maillot de l’équipe de France de Football pour l’Euro ...
89.99 €
    william
    william
    Nombre de messages : 17
    une batterie, ca sert a quoi ! Empty une batterie, ca sert a quoi !
    Message  william le Lun 28 Juin 2010 - 8:11
    salut a tous,
    j ai une belle batterie toute neuve, malgré ca , quelques soucis de démarrage !
    la batterie n avait pas ete charge par mes soins, donc, je l ai rechargee. puis en la rebranchant, je ne savais plus quel etait le + ou le -
    et il me semblait qu il fallait le + d abord, ou l inverse !
    bref, je m a trompe, j en ai peur; resultat, plus rien ne fonctionne. je me suis aperçu qu un fusible avait claqué, un ptit blanc, marqué 8
    est ce le fait d avoir intervertit le + et le -, ou pas normal du tout ?
    la moto poueeait demarrer, sans la batterie ? vu qu il y a un kick ?
    une fois demarré, si je debranche la batterie, ca tourne encore ?
    et surtout comment verifier que la moto recharge bien la batterie, lorsque je roule ?
    j oubliai la belle est attelé, et la batterie se trouve dans le panier, enfin, je ne pense pas que ca change grand chose
    d avance merci
    Nombre de messages : 1376
    une batterie, ca sert a quoi ! Empty Re: une batterie, ca sert a quoi !
    Message  chameau_jaune le Lun 28 Juin 2010 - 11:10
    Oui, l'inversion a pu faire sauter le fusible.
    Oui, mais pas au kick une batterie, ca sert a quoi ! 749570 : contacteur en position 5 et avec le moteur tournant suffisamment vite: bonne poussette ou descente.
    Inutile! En position 5 la batterie est hors-circuit.
    Phare allumé, si la dynamo charge, la brillance augmente nettement quand le moteur accélère.
    une batterie, ca sert a quoi ! 422499
    william
    william
    Message  william le Lun 28 Juin 2010 - 12:03
    merci pour ces reponses clairs.
    qu est ce que la position 5 ? au niveau de la cle de contact ?
    Nombre de messages : 4457
    Message  zitoun le Lun 28 Juin 2010 - 12:06
    william a écrit:merci pour ces reponses clairs.
    Clou de contact complétement à droite une batterie, ca sert a quoi ! 273862
    une batterie, ca sert a quoi ! 567939
    william
    william
    Message  william le Lun 28 Juin 2010 - 13:21
    lorsque l on est en position 5, les lumieres fonctionnent pourtant, donc, on tire sur la batterie, ne serait ce pas mieux de le faire dans la position a gauche de la position neutre (celle ou on peut enlever la cle ?
    de plus si on démarre en pos 5, il faut repasser en position neutre, pour pouvoir se remettre en position moteur qui tourne, et lumiere eteinte
    je pensai que cette pos etait faite dans le cas ou on laisser la machine mal stationne, et que l on voulait garder les lumieres allume, mais moteur etaint (type lumiere de parcage ?
    Message  chameau_jaune le Lun 28 Juin 2010 - 13:30
    La position 5 est à l'opposé de la position code/phare; il faut tourner la clé dans le sens inverse d'horloge depuis la position "arrêt"; il y ensuite la position "parking" ( veilleuse allumée mais moteur éteint) puis la "position 5" (allumage sans batterie).
    william
    william
    Message  william le Lun 28 Juin 2010 - 13:39
    et peut on retirer la cle, en position parking ?
    vu que ma batterie semble se decharger, il est possible que je faae une mauvaise manip lorsque je coupe le contact !
    un autre point, comment verifier que ma batterie n est pas sollicite lorsque mon moteur est coupé (position arret) ?
    william
    william
    Message  william le Lun 28 Juin 2010 - 13:49
    encore moi ! du coup, si j inverse mes fils de batterie, en position neutre, il ne sepasse rien ? c est seulement lorsque je met le contact, que le fusible pete ?
    Message  chameau_jaune le Lun 28 Juin 2010 - 16:08
    En effet; c'est pour cela qu'on l'appelle position "parking".
    Met un ampèremètre entre une borne (débranchée) de la batterie et sa connexion dans le circuit; par exemple, le - de la batterie relié au - de l'ampèremètre et le + de celui-ci relié à la masse de la moto; l'ampèremètre indiquera l'intensité du courant, s'il existe, qui circule dans la batterie.
    Message  chameau_jaune le Lun 28 Juin 2010 - 16:11
    william a écrit:encore moi ! du coup, si j inverse mes fils de batterie, en position neutre, il ne sepasse rien ? c est seulement lorsque je met le contact, que le fusible pete ?
    Résultat possible de la manip: une fumée épaisse et malodorante et un risque d'incendie! une batterie, ca sert a quoi ! 749570
    A ta place, j'éviterais! une batterie, ca sert a quoi ! 273862
    william
    william
    Message  william le Lun 28 Juin 2010 - 16:51
    pour faire le test, la batterie doit etre completement debranchee de la moto ? - et +
    Message  chameau_jaune le Lun 28 Juin 2010 - 19:49
    william a écrit:pour faire le test, la batterie doit etre completement debranchee de la moto ? - et +
    Le - de la batterie relié au - de l'ampèremètre et le + de celui-ci relié à la masse de la moto; évidemment, la borne + de la batterie n'est pas débranchée!
    Sinon, le circuit est ouvert et l'ampèremètre ne peut rien mesurer.
    william
    william
    Message  william le Lun 28 Juin 2010 - 21:36
    alors, j ai teste pour vous, et il est clair que l elec circule. J a iessaye aussi moto en route, acceleration, la lumiere ne s intensifie pas particulièrement, mais il fauut dire que j ai charge la batterie (neuve) toute la nuit, et meme moteur eteint la lumiere est au top.
    bref, il ne me reste qu a débrancher la batterie, lorsque la moto est a l arrêt, enfin, dans un 1 er temps, car j aime rai bien solutionner ce probleme, mais je sent que c est pas evident !!
    bon, je suis tout ouïe, d avance, et encore merci pour toutes les infos
      La date/heure actuelle est Mar 22 Sep 2020 - 19:10
