Mise en ligne le Sam 21 Déc 2024 - 11:55
IGNIMZ2025 Allumage cartographique spécifique MZ
- Prix : 50 €
- Pays : France
Allumage cartographique spécifique MZ ( TS ETS ETZ)
Ce boitier n'est compatible qu'avec les MZ équipées de rupteur et une tension de batterie de 6V ou 12V
Les avantages :
- Cela ne chauffe pas,
- C'est super fiable,
- Plus de condensateur à mettre en place,
- 64 courbes d'allumage possibles,
- Compatible uniquement avec des bobines d’impédances primaires supérieures à 1,8 ohms en 6V ,
- Compatible uniquement avec des bobines d’impédances primaires supérieures à 3,3 ohms en 12V,
- Fonctionne pour des températures comprises entre -20°C et +50°C,
- Fonctionne pour une tension de batterie comprise entre 3.5 volts et 15 volts,
- Fonctionne pour un régime moteur compris entre 0RPM et 12000RPM,
- Dimension hors tout du boitier : 110mm – 55mm (hauteur 27mm),
- DWELL fixé à 50%,
- Trois voyants de contrôle de bon fonctionnement,
- Utilisation possible du voyant rouge allumage pour régler son rupteur.
Plus de détails regardez ici :
https://www.trophysport.net/t6451-projet-2025-allumage-cartographique-ignimz2025
https://www.trophysport.net/t6452-allumage-cartographique-ignimz2025-questions-reponses
Livré avec notice claire.
Livraison postale possible : prévoir 3€ en plus du prix demandé (lettre suivie)
Hier à 20:34 par superrok
» Une sortie de grange bis !
Hier à 20:25 par bubob
» Remontage ES250/1 côté allumage
Hier à 18:17 par didier17
» le bon coin 2025
Lun 20 Jan 2025 - 18:11 par zitoun
» QUELQUES PHOTOS (les notres)
Lun 20 Jan 2025 - 11:58 par didier17
» ETS Forever
Lun 20 Jan 2025 - 9:51 par jef
» Mochet 125 cm ydral
Sam 18 Jan 2025 - 16:21 par franck
» anniversaire
Jeu 16 Jan 2025 - 18:56 par franck
» porte-vignette d'assurance élégant et pas cher
Jeu 16 Jan 2025 - 14:56 par jef
