Janvier 2025
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyAujourd'hui à 12:21 par bubob
» etz 251 rouge
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyHier à 20:34 par superrok
» Une sortie de grange bis !
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyHier à 20:25 par bubob
» Remontage ES250/1 côté allumage
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyHier à 18:17 par didier17
» le bon coin 2025
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyLun 20 Jan 2025 - 18:11 par zitoun
» QUELQUES PHOTOS (les notres)
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyLun 20 Jan 2025 - 11:58 par didier17
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyLun 20 Jan 2025 - 9:51 par jef
» Mochet 125 cm ydral
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptySam 18 Jan 2025 - 16:21 par franck
» porte-vignette d'assurance élégant et pas cher
ts 250    on repart a zero              .deja l allumage EmptyJeu 16 Jan 2025 - 14:56 par jef
Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
namnuts
7 participants
    namnuts
    namnuts
    Nombre de messages : 8
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage Empty ts 250 on repart a zero .deja l allumage
    Message  namnuts Dim 28 Juil 2019 - 17:21
    salut a tous..donc sur ma ts 250 fraichement recuperer j ai quelques soucis..quand je l ai sortie de la grange le carter d allumage etait demonte ce qui laisse entrevoir quelques problemes..
    alors j ai essayer de reprendre dans l ordre
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage 20190713
    donc deja..rupteur neuf caller a 3mm avt pmh. avance recaller
    condensateur neuf.les charbons aussi
    vous ne voyez pas de soucis particulier ?
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage 20190714
    alors ici bobine fil ht bougie et anti patate neuf
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage 20190715
    la deja ca me gene plus..qu est ce qui est censer tenir la batterie neuve en place ?
    bon a priori le fil rouge dois etre connecter sur le + yes
    par contre le marron sur lequel j ai pas de cosse ronde c est la masse ou pas ? ca m etonne car il va sur un fusible. je ne vois pas l interet de proteger une masse
    et si ce n est pas la masse..alors elle est ou ? michelts
    Nombre de messages : 5240
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage Empty Re: ts 250 on repart a zero .deja l allumage
    Message  bubob Dim 28 Juil 2019 - 17:34
    si, si, c'est bien elle! ... de toute façon, il y a un fusible, alors n'hésite pas !! lol
    ...trois coups de kick et ça pète!  yessss
    Nombre de messages : 8429
    Message  samyb Dim 28 Juil 2019 - 17:44
    bubob a écrit:si, si, c'est bien elle! ... de toute façon, il y a un fusible, alors n'hésite pas !! lol
    2 fusibles d'après le schéma électrique :
    https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schaltplane/ts250-1.pdf
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage 7
    Fixation batterie (n° 3 ci-dessus, n° 6 ci-dessous) :
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage 12
    namnuts
    namnuts
    Message  namnuts Dim 28 Juil 2019 - 18:10
    ouai beh justement j ai bien essayer et j ai point d etincelles.
    faut que l interupteur du phare soit dans quelle position ?
    meme batterie branchee je n ai pas de voyant au compteur quoi
    Nombre de messages : 6411
    Message  franck Dim 28 Juil 2019 - 18:59
    Tu peux déjà relier provisoirement le + de ta bobine au + de ta batterie.
    De cette manière tu ne vérifieras que l'allumage.
    Avant de tenter de la démarrer, écarte ta bougie (ou une vieille) de 5mm, pause délicatement la bougie connectée à l'antiparasite sur ta culasse et vérifie que tu obtiens une belle étincelle.
    Tu auras déja vérifié : la bobine, le fil THT, l'antiparasite et le rupteur.
    Tu peux aussi en profiter pour vérifier que cette étincelle est bien produite avant de rencontrer le point mort haut du piston.
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage Yak10
    Message  Invité Dim 28 Juil 2019 - 19:03
    la position 1 contact
    le clou est en ligne du phare !
    un cran vers la droite (position conduite ) contact off ….. un seul cran !!!
    si tu en met deux clack ..clack ...position veilleuse de parc grr
    Message  Invité Dim 28 Juil 2019 - 19:23
    https://servimg.com/view/16033835/269
    voila de qoui t amuser un peu
    allumage en direct
    attention la bobine chauffe !!!! debrancher ou ne pas laisser trop longtemps !!!
    Nombre de messages : 521
    Message  Dany45 Dim 28 Juil 2019 - 19:29
    ]   quoi
    Il faut comprendre que tu as calé l'avance à 3mm avant pmh et rupteur réglé à 0.30 mm
    Si oui, ça c'est ok
    Pour rappel:
    On règle en premier l'écartement du rupteur (0.30) et ensuite on fait le calage d'avance 3mm avant pmh
    Message  Invité Dim 28 Juil 2019 - 19:30
    Dany45 a écrit:]
    Il faut comprendre que tu as calé l'avance à 3mm avant pmh et rupteur réglé à 0.30 mm quoi
    Si oui, ça c'est ok
    de toute facon il aurait l etincelle
    meme si le calage est pas le bon !
    Message  Dany45 Dim 28 Juil 2019 - 19:43
    Dany45 a écrit:]
    Si oui, ça c'est ok
    Sauf si le rupteur est mal réglé François, c'est pour cela que je précisais 0.30 au rupteur et j'espère qu'il na pas mis 3mm
    Message  Invité Dim 28 Juil 2019 - 19:50
    franck a écrit:Tu peux déjà relier provisoirement le + de ta bobine au + de ta batterie.
    namnuts
    namnuts
    Message  namnuts Lun 29 Juil 2019 - 6:29
    effectivement apres relecture je me suis bien mal exprimer..
    ne vous inquietez pas ..rupteurs regler a 0.35 d ecartement..et ouverture de ceux ci 3mm avant le pmh..
    je vais effectivement brancher la bobine en direct pour faire un test..
    par contre batterie branchee on dois bien avoir l ensemble electrique qui fonctionne..phare clignotants ..
    la y a rien ce qui m etonnes
    Message  samyb Lun 29 Juil 2019 - 6:47
    namnuts a écrit:effectivement apres relecture je me suis bien mal exprimer..
    Les fusibles... les câbles... les cosses...
    Nombre de messages : 6678
    Message  jef Lun 29 Juil 2019 - 7:16
    Avant de te lancer tête baissée si tu n'as pas trop l'habitude procure toi la doc qui va bien, ici tu trouveras tout, ensuite procéde méthodiquement.
    Ecartement bougie 0,6 mm
    Ecartement rupteur 0,35 mm
    Avance allumage 2,5 mm avant PMH
    Batterie chargée à fond
    Position de la clé N°1
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage 610
    Si ça ne marche pas afin d'éliminer un défaut de circuit essaye de brancher en direct
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage Test1011
    Ne pas laisser ce montage branché trop longtemps sans que le moteur tourne car ça fait chauffer la bobine.
    Message  jef Lun 29 Juil 2019 - 7:22
    François pourquoi tu mets des schémats nases alors qu'il y a tout bien ici lol
    Message  Invité Lun 29 Juil 2019 - 8:23
    euh l habitude boulet puni
    namnuts
    namnuts
    Message  namnuts Mer 7 Aoû 2019 - 14:56
    alors apres investigations j ai je pense cerner le probleme...le contacteur principal sur le phare est dessertie..donc on as beau tourner le clou certaines lamelles ne font pas contact..
    j ai preferer en commander un neuf plutot que de tenter la reparation de celui ci...
    j attend donc madame la postiere.
    entre temps j ai quand meme brancher la bobine en direct sur la batterie.. et la miracle.l etincelle a fais son apparition..
    voila pour le moment ou j en suis lol
    Nombre de messages : 6560
    Message  jyva28 Mer 7 Aoû 2019 - 15:35
    Y a plus qu'à espérer qu'elle se fasse au bon moment ! lol lol
    ts 250    on repart a zero              .deja l allumage Angle10
    namnuts
    namnuts
    Message  namnuts Sam 17 Aoû 2019 - 18:22
    alors un peu de nouvelles de la bete.
    l allumage fonctionne depuis que l interrupteur principal a ete changer. yes
    .il y a cependant un soucis vu que je n ai que ca qui marche et les voyants du compteur....ni phare ni clignos..rien...enfin ca on verra plus tard....
    donc maintenant la machine s ebroue puis cale...donc pour moi carbu...un nettoyage a ete fais mais pas de mieux..
    j irais donc en parler dans la section approprie quand j avancerais sur le sujet. lol
    merci a tous en tout cas pour votre aide sur ma boite a etincelles merci2
    Message  Invité Sam 17 Aoû 2019 - 18:55
    tu est déjà sur de ton lol
    circuit d allumage
    pour l a charge quoi sert toi du metrix !! a la batterie !
      La date/heure actuelle est Mer 22 Jan 2025 - 12:26
