Mai 2021
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
» MZ et IWL : les cousines de fer
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyAujourd'hui à 9:30 par samyb
» Fusibles ETz 125
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyAujourd'hui à 9:03 par el25
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyAujourd'hui à 8:04 par samyb
» Passer au frein à disque !
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyAujourd'hui à 8:02 par Jef
» RT de 2005. je cherche l' allumage automatique du phare.
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyAujourd'hui à 7:10 par samyb
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyAujourd'hui à 5:26 par pilou64
» 125 TS...the best
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyHier à 18:00 par zitoun
» Perdue dans le choix de l"huile moteur
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyHier à 17:22 par Jef
» Superethanol !! Gloups
oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 EmptyHier à 12:07 par zitoun
Forfait Sosh – 100Go à 14,99€ & ...
14.99 €
    oli49
    oli49
    Nombre de messages : 71
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Empty Re: oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service !
    Message  oli49 Jeu 9 Juil 2020 - 12:25
    Ce qui m'énerve les plus c'est qu'il doit s'agir d'une connerie devant laquelle je suis passé quinze fois ! C'est quand même bizarre qu'un coup elle marche puis non, puis un peu, puis pas longtemps...
    Nombre de messages : 5055
    Message  Jef Jeu 9 Juil 2020 - 13:53
    oli49 a écrit:Bon, donc pour le joint c'est normal qu'il y en ait un... Et si je comprends bien, seulement un des orifices rond transmet de l'air vers le puis d'aiguille. L'autre ne sert pas. Du coup tout semble normal...et pourtant il doit bien y avoir un truc qui cloche...
    Je vais essayer de voir sous le piston...
    Les 3 servent, sinon ils n'auraient pas été usinés, celui de gauche pour le circuit de marche à bas régime en direction de la vis d'air, celui du milieu vers le puis d'aiguille et celui de droite vers le circuit de starter.
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Jeu 9 Juil 2020 - 16:20
    ah... peut être queque chose de ce côté là alors parce que moi l'un des deux ronds ne semble pas donner sur quelque chose (quand je mets un coup de souflette dedans, carbu démonté, je ne sens pas d'air ressortir) Je vais regarder de ce côté.
    Sinon, j'ai de nouveau jetté un oeil du côté du starter. Voici les photos :
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0329
    le joint en caoutchouc me semble pas en trop mauvais état bien qu'un peu évasé en bas. j'ai vérifié également la tention du cable... une fois le pointeau revissé a sa place le cable n'est pas en tention, il y a un petit jeu d'un ou deux mm, donc le joint doit faire son office...
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Jeu 9 Juil 2020 - 16:25
    En revanche quand je suis rentré ce soir j'ai pu constater que de l'essence était sortie du carbu par le trop plein semble t-il...je me demande si le pointeau d'arrivée d'essence dans la cuve est bien étanche...
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0330
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0331
    on ne voit pas bien mais c'est luisant d'essence sous le carbu.. pas une mare mais quand même...
    Nombre de messages : 5402
    Message  jyva28 Jeu 9 Juil 2020 - 22:02
    J'espère que ce n'est pas de la pâte à joint qu'on semble apercevoir sur le joint de cuve, sinon c'est une grosse erreur !
    Jamais de pâte à cet endroit là ! No
    Au serrage, la pâte "esporche" et des particules vont se déliter à l'intérieur du carbu.
    C'est un gicleur bouché à tous les coups . . . arg
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Angle10
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 5:50
    😇 non ce n'est pas de la pâte a joint. je me suis refais des joints papier. Javais lu les divers post sur le sujet... et puis d'origine il n'y a pas de pate a joint...
    Sinon, je vais démonter une x ieme fois mon carbu (je ne compte plus...) mais je ne crois pas trop a ungicleur bouché. Je précise que la "fuite" d'essence ne provient pas des joints mais bien du trop plein du carbu...
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 5:57
    Au pire, j'ai conservé les anciens joints et je peux les remonter. Je les ai changés histoire d'être sur de ne pas avoir une prise d'air de ce côté, mais ça n'a rien changé a mes soucis...
    Message  jyva28 Ven 10 Juil 2020 - 6:05
    oli49 a écrit:Au pire, j'ai conservé les anciens joints et je peux les remonter. Je les ai changés histoire d'être sur de ne pas avoir une prise d'air de ce côté, mais ça n'a rien changé a mes soucis...
    J'avais eu peur de voir de la pâte à joint à cause de la couleur rouge qu'on voit sur le pourtour de la cuve . . .
    Sinon, une prise d'air au niveau de la cuve n'a aucune importance.
    Au contraire, il en faut bien une pour qu'elle puisse se remplir et se vider . . .
    Elle se fait par le tube de "trop plein".
    Le joint n'est là que pour éviter des débordements.
    Message  Jef Ven 10 Juil 2020 - 7:40
    Si l'essence sort par le trop plein, c'est que soit le pointeau ne ferme plus ou que le niveau de cuve est trop haut, dans ce cas ça peut venir d'un mauvais réglage ou d'un flotteur est percé.
    Le joint au niveau du système de starter ne sert à rien pas besoin d'être étanche à ce niveau, au contraire il empêche de visser le passe câble à fond.
    Pour contrôler le pointeau pas besoin de tout redémonter. Dépose juste la cuve, ouvre le robinet, ça doit couler, avec le doigt remonte doucement le flotteur ça doit s'arrêter.
    Je ne sais pas si ça a été évoqué plus haut mais avant tout il faut éliminer les causes extérieures.
    -Travailler avec de l'essence neuve
    - Déposer le filtre à air
    - Être certain que l'allumage est au top
    - Vérifier l'absence de prises d'air au niveau de la pipe.
    Ensuite tu peux t'occuper du carbu, nettoyage vérification de la conformité des éléments par rapport aux données constructeur et pour finir réglage.
    Après tout ça si ça ne marche toujours pas la cause est probablement ailleurs.
    Nombre de messages : 5833
    Message  didier17 Ven 10 Juil 2020 - 9:28
    oli49 a écrit:ah... peut être queque chose de ce côté là alors parce que moi l'un des deux ronds ne semble pas donner sur quelque chose (quand je mets un coup de souflette dedans, carbu démonté, je ne sens pas d'air ressortir) Je vais regarder de ce côté.
    ce qui me gène sur cette photo, c'est qu'on ne voit pas le ressort douteux
    une fois en place , tu dois avoir au moins 2 mm de jeu au câble et là je vois que c'est tendu à mord , en principe le tendeur est rentré pratiquement à fond joker
    Message  jyva28 Ven 10 Juil 2020 - 9:36
    Normal, le ressort est à l'intérieur.
    Oui mais ça dépend des longueurs du câble et de la gaine.
    C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un tendeur . . .
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 9:44
    Je confirme, ça doit dépendre d la taille de la gaine. Une fois en place, le cable a bien un jeu de 2mm, il n'est pas en tension. Je m'étais posé la question en voyant des photos sur lesquelles effectivement le tendeur est bien plus rentré.
    Message  didier17 Ven 10 Juil 2020 - 9:52
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_2367
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_2368
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_2369
    il s'agit ici d'une 250 , c'est pareil sur les 3 que j'ai zen
    après, il peut y avoir une différence sur les 125
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 9:55
    Bon, ça me redonne un peu d'espoir tout ça. L'essence est bien neuve (10 jours max dans un bidon neuf acheté pour l'occas. L'allumage est bon, la moto démarre sans trop de pbl. Comment puis-je voir si il y a une prise d'air sur la pipe ? Concernant le filtre a air, j'ai constaté que la durite (neuve) qui lie le carbu au filtre est un peu courte. Je veux dire qu'elle rejoint bien le trou du support du filtre a air mais ce n'est vraiment pas étanche, la durite rentre juste un peu dans le compartiment du filtre a air.
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 9:57
    je vais essayer de visser plus mon tendeur mais je pense que du coup je vais avoir un bon cm de mou sur le cable 😃. Mais on ne sait jamais, si ça peut fonctionner...
    Message  didier17 Ven 10 Juil 2020 - 9:59
    as tu fais ton niveau de cuve, déja en théorie suivant la doc et ensuite contrôlé avec le pot de confiture , c'est vicieux et subtile à faire zen
    il faut aussi vérifier la profondeur du puit de starter avec une jauge de profondeur et contrôler que le piston ne ce coince pas dans sa course (caoutchouc évasé qui coince)
    Message  jyva28 Ven 10 Juil 2020 - 10:27
    oli49 a écrit:Comment puis-je voir si il y a une prise d'air sur la pipe ?
    Quand le moteur tourne, il faut pulvériser de l'essence sur la pipe.
    On peut aussi passer un pinceau bien imbibé.
    S'il y a une prise d'air, le changement de régime est très perceptible.
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 18:56
    Bonsoir a tous et encore merci pour votre aide ! Alors les nouvelles ce soir :
    - j'ai vérifié le starter avec une pige. J'ai pu effectivement constater que le starter ne descendait pas au maximum et qu'il était peut-être gêné par l'évasement de la pastille en caoutchouc. J'ai donc retourné ladite pastille et revissé le tendeur. Maintenant, je suis bien sûr que le boisseau descend au fond. J'ai fait un test. Elle a démarré sans trop rechigner, puis, comme d'habitude, en chauffant un peu (une minute ou deux) j'ai du commencer à tirer sur la manette des gaz pour ne pas caler...Enfin elle a calé quand même 😤
    - Je me suis donc remis sur le carbu. Démontage et contrôle au réglet des positions du flotteur. voici les résultats. Dites mois ce que vous en pensez :
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0333
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0332
    Je passe maintenant au test du pot bonne maman (je me bricole une nourrisse) et je vous tiens au courant (au jus...😜)
    A plus et encore merci pour vos conseils !
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 19:11
    Sinon, voici ma durite d'air. Pouvez-vous m'indiquer si sur vos motos, la partie qui va vers le filtre a air (photo 2) ne fait que rentrer vaguement dans le boitier a air ou bien si la partie crénelée est prise dans le trou du boitier a air. Dans mon cas, la durite semble trop courte pour que je puisse la "clipser" sur le boitier. Est-ce que cela peut avoir un lien avec mon probléme ? (je ne pense pas puisque la moto a fonctonné correctement à certains moments...certes courts...😢
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0335
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0334
    ps : oui je sais j'aurais un peu de boulot de sellerie aussi 😀
    Nombre de messages : 1126
    Message  lolosxm Ven 10 Juil 2020 - 19:37
    As tu penser à la prise d'air du réservoir d'essence, essayes sans bouchon pour voir.
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 20:19
    Mon bouchon est le bouchon d'origine, le joint en liège est parti en petits morceaux il y a un moment... Côté étanchéité je suis tranquille de ce côté là 😄. Mais effectivement j'avais lu que ça pouvait être une cause...
    Bon résultat du test du pot onne maman... L'installation (je crois que c'est bon mais ditesmoi si j'ai faitune erreur, j'ai essayé de suivre letuto de niallof)
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0336
    Le résultat me semble bon, j'ai les 12mm entre le haut du pot et le niveau d'essence. J'ai pu également constater que lepointeau d'arrivé d'essenceferme bien...
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0337
    Reste donc la prise d'air sur la pipe et les joints spis...😢
    J'avoue que c'est un peu décourageant...
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 21:01
    Comme je me sentais un peu désoeuvré j'ai démonté la culasse histoire de voir si il n'y avait pas de calamine un peu partout...(dans la doc ils indique qu'il faut passer un petit coup de raclette de temps en temps et nettoyer a l'essence) Voici les photos... Le joint bleu m'interpelle... c'est une sorte de pâte silicone... ça vous parle ? c'est normal ? En démontant la culasse ce joint s'est déchiré (ou l'était-il déjà ?). Je le remplasse par de la pâte a joint ? Dans la doc ils proposent soit de changer le joint de culasse, soit si il n'est pas trop abimé de lui redonner de l'élasticité en le chauffant au rouge et en le trempant dans l'eau... ça ressemble donc plutôt à un joint en cuivre non (en tout cas pas un rond de silicone...) J'attends avec impatience vos avis avisés 🤗
    Les photos :
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0338
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 21:05
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0341
    oli49
    oli49
    Message  oli49 Ven 10 Juil 2020 - 21:07
    oh désespoir énemi ... mon ets 125 toussote mais refuse de reprendre du service ! - Page 5 Img_0342
    Nombre de messages : 2524
    Message  olieric Ven 10 Juil 2020 - 21:55
    Qu'est-ce que c'est que ce joint au bleu !!!!! affraid affraid affraid affraid
    Il y a un joint d'embase classique et un joint de culasse en cuivre. certains faiseurs vendent des joints de culasse hybrides que je pense trop fragiles.
    Il faut bien nettoyer le plan de joint.
    Mais auparavant, il faut décalaminer, sans oublier le pot, pour partir sur des bases saines.
    Le joint bleu peut suppléer à l'absence de joint papier ou fibre sur un couvercle mais pas à la culasse bon sang arg
    serrage au couple 1.3 à 1.5 MKg
    Là où il y a de la pression, faut que c'est propre et bien jointoyé.
    Un moteur deux temps c'est une pompe à pression. Le carter on l'appelle "carter-pompe".
    Tu feras pénitence en commandant quelques joints d'embase et de culasse.
    Quelques, car il n'est pas rare d'avoir à remettre son ouvrage sur l'établi et il est par contre plus que rare de pouvoir réutiliser un joint carton ou papier.
    Pour le joint de culasse, on peut le réutiliser mais au prix que ça coûte, il vaut mieux pas remettre un joint dont le métal a déjà été écrasé et recuit par les kilomètres. Si le cuivre est écroui ou glacé, on peut le chauffer mais bon....
    Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade
    Jiddu Krishnamurti.
      La date/heure actuelle est Jeu 13 Mai 2021 - 12:55
