Janvier 2025
» etz 251 rouge
charge batterie EmptyHier à 20:34 par superrok
» Une sortie de grange bis !
charge batterie EmptyHier à 20:25 par bubob
» Remontage ES250/1 côté allumage
charge batterie EmptyHier à 18:17 par didier17
» le bon coin 2025
charge batterie EmptyLun 20 Jan 2025 - 18:11 par zitoun
» QUELQUES PHOTOS (les notres)
charge batterie EmptyLun 20 Jan 2025 - 11:58 par didier17
charge batterie EmptyLun 20 Jan 2025 - 9:51 par jef
» Mochet 125 cm ydral
charge batterie EmptySam 18 Jan 2025 - 16:21 par franck
charge batterie EmptyJeu 16 Jan 2025 - 18:56 par franck
» porte-vignette d'assurance élégant et pas cher
charge batterie EmptyJeu 16 Jan 2025 - 14:56 par jef
Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
zschopau
6 participants
    charge batterie
    zschopau
    Nombre de messages : 79
    charge batterie Empty charge batterie
    Message  zschopau Dim 1 Déc 2024 - 17:11
    bonsoir
    j'ai un problème de charge sur ma TS/1 , malgrés le montage du régulateur de Frank , la batterie charge par intermitense , le régulateur chauffe quand cela fonctionne et chose bizarre des fois la veilleuse de charge reste allumer contact éteint !!.... j'ai controller les connectiques sans sucsés , comment tester le régulateur ??... les charbons sont OK
    merci pour réponses
    Nombre de messages : 156
    Humeur : ça va !!!!
    charge batterie Empty Re: charge batterie
    Message  clabeul Lun 2 Déc 2024 - 8:32
    J 'ai eu une panna à peu près similaire sur mon ETZ l' année dernière .
    Idem j 'avais tout vérifié , testé etc ...
    Et j jai passé quelques heures dessus sans succès en changeant le régulateur de Franck par un similaire ainsi que la cellule redresseuse par une neuve .
    Pourtant j ' avais une masse très moyenne que j 'ai décelée au niveau de l 'alternateur et qui m 'a donné beaucoup de soucis car apparemment elle était OK .
    C 'était elle qui me faisait des mauvais tours !!!!
    Depuis tout est OK .
    Nombre de messages : 6560
    Message  jyva28 Lun 2 Déc 2024 - 9:12
    clabeul a écrit:J 'ai eu une panna à peu près similaire sur mon ETZ l' année dernière .
    Toujours penser à la masse !
    Soit il n'y en a pas assez, soit elle fait un court jus . . .
    J'avais ce genre de problèmes sur ma TS mais après avoir tiré une tresse de masse entre le moteur et le cadre tout est rentré dans l'ordre.
    charge batterie Angle10
    Nombre de messages : 6411
    Message  franck Lun 2 Déc 2024 - 9:19
    Si tu ne t'en sors pas, il est toujours possible de me renvoyer, pour test le régulateur.
    Avant cela, il est préférable d'être sur qu'il déconne, cela dit, le fait qu'il chauffe n'est pas bon signe.
    As tu vérifié ta dynamo :
    https://www.trophysport.net/t3109-test-d-une-dynamo?highlight=dynamo
    charge batterie Yak10
    Nombre de messages : 6678
    Message  jef Lun 2 Déc 2024 - 14:07
    Utiliser des cosses de bonnes qualité pas les immondes cosses bleues et rouge de chez Norauto et comme dit plus haut contrôler la masse, sur les 12v bien isoler les charbons de la masse.
    Le problème peut quelque fois venir du témoin de charge, sur le modèles avec compteur dans le phare, le voyant sert aussi au clignotants, il faut neutraliser cette fonction
    zschopau
    Message  zschopau Mar 3 Déc 2024 - 20:33
    Autre chose que j'ai remarqué, des fois j'ai un arc électrique quand je bouge le fusible de masse ??.... les causse sont bien serti et soudé à l' étain, j' ai vérifié les causses avec un multimétre, le voltage n' excède pas 5.80 volt , le problème cette moto est mon seul moyen de locomotion
    Message  jef Mer 4 Déc 2024 - 9:04
    Ton porte fusible est peut ëtre endommagé change le pour quelque chose de plus moderne dans ce genre là
    charge batterie Fusibl10
    En plus les fusible plats se trouvent partout en cas de besoin.
    Pour vérifier si ton régulateur fonctionne bien, branche ton multimètre à la batterie, démarre la moto, à bas régime tu dois avoir
    environ 6V puis en accélérant ça doit monter à environ 7,5V et se stabiliser.
    franck aime ce message
    Nombre de messages : 8429
    Message  samyb Jeu 5 Déc 2024 - 17:04
    Moderne, moderne.... Et mon électromobile, elle est pas moderne peut-être  ?
    charge batterie Df_st_0136994
    lol
    zschopau
    Message  zschopau Ven 6 Déc 2024 - 7:52
    Il ne faut pas oublier " la jamais contente " première voiture à dépasser les 100 km/h en 1899
      La date/heure actuelle est Mer 22 Jan 2025 - 11:15
