Suite démontage remontage du carter gauche de ma 250 TS1 des bruits sont apparus.
Dans le manuel d'atelier de l'ETZ il est précisé que l'écrou du pignon de la boite de vitesse de 68 dents non serré provoque du bruit. Je ne sais pas s'il est assez serré mais en tout cas il ne s'est pas desserré d'après la rondelle que l'on rabat.
J'ai regardé côté embrayage. J'avais bien remonté les deux rondelles avec leur épaulement côté embiellage, la moins épaisse près du joint spi, la deuxième devant le double pignon suivie de la rondelle élastique.
Bon, en remontant ces pièces, en appuyant avec le doigt sur la rondelle élastique et en bougeant le double pignon il y a du jeu axial... Mais d'après vous doit-il être à peine sensible sachant que le manuel donne un jeu très faible de 0,05 mm...
Hier à 17:37 par Gouzzi (Morgane)
Dim 12 Jan 2025 - 9:47 par Gas23
» le bon coin 2025
Sam 11 Jan 2025 - 8:59 par didier17
» La NVA de Serge
Mar 7 Jan 2025 - 21:25 par Philibert
» Allumage cartographique IGNIMZ2025 Questions/réponses
Mar 7 Jan 2025 - 18:05 par franck
» Améliorations éventuelles MuZ 660 SKorpion Sport
Sam 4 Jan 2025 - 21:33 par R100Breizh
Jeu 2 Jan 2025 - 15:56 par didier17
» MZ en Thaïlande
Jeu 2 Jan 2025 - 11:23 par jef
» décès de Pilou
Mer 1 Jan 2025 - 15:38 par oli49
