Janvier 2025
» etz 251 rouge
Panne MZ 250 ts/1 EmptyHier à 20:34 par superrok
» Une sortie de grange bis !
Panne MZ 250 ts/1 EmptyHier à 20:25 par bubob
» Remontage ES250/1 côté allumage
Panne MZ 250 ts/1 EmptyHier à 18:17 par didier17
» le bon coin 2025
Panne MZ 250 ts/1 EmptyLun 20 Jan 2025 - 18:11 par zitoun
» QUELQUES PHOTOS (les notres)
Panne MZ 250 ts/1 EmptyLun 20 Jan 2025 - 11:58 par didier17
Panne MZ 250 ts/1 EmptyLun 20 Jan 2025 - 9:51 par jef
» Mochet 125 cm ydral
Panne MZ 250 ts/1 EmptySam 18 Jan 2025 - 16:21 par franck
Panne MZ 250 ts/1 EmptyJeu 16 Jan 2025 - 18:56 par franck
» porte-vignette d'assurance élégant et pas cher
Panne MZ 250 ts/1 EmptyJeu 16 Jan 2025 - 14:56 par jef
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Nico
SANGLAS
12 participants
    Panne MZ 250 ts/1
    Meuzeu86
    Nombre de messages : 39
    Panne MZ 250 ts/1 Empty Panne MZ 250 ts/1
    Message  Meuzeu86 Jeu 12 Déc 2024 - 20:49
    Bonjour, à l’aide : après 80 km sous la pluie, de retour des Millevaches, en décélérant pour m’arrêter à un feu rouge le moteur c’est mis d’un seul coup à pétarader-ratatouiller puis faire de gros pets, puis  arrêt moteur. Après quelques coups de kicks le moteur a redémarré en ratatouillant et sans prendre les tours et s’arrêter après 2-3 secondes. En insistant après moult coups de kick le moteur a resté ratatouiller un peu plus longtemps puis stop. Et retour au ratatouillage de quelques secondes. J’ai testé la bougie : il y a une étincelle. J’ai démonté le carburateur qui était propre. J’ai abandonné et suis rentré avec l’assistance. Je suis retourné la chercher quelques jours plus tard. Chez moi en testant un démarrage, le moteur a fait un énorme pet à faire trembler la maison.
    Qu’est-ce qui peut bien se passer ???
    Info : il y a un allumage électronique.
    Merci de vos idées et pistes de réparation.
    Grand merci
    Jean Marie
    SANGLAS
    SANGLAS
    Nombre de messages : 594
    Panne MZ 250 ts/1 Empty Re: Panne MZ 250 ts/1
    Message  SANGLAS Jeu 12 Déc 2024 - 21:50
    Quel âge a ta batterie ?
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Jeu 12 Déc 2024 - 21:59
    Bonsoir, c’est une batterie au gel qui a 3 ans. Elle semble impeccable. Même moteur éteint, clignotant et feu fonctionne très bien.. j’ai oublié de signaler que l’électricité était en 12v.
    Nombre de messages : 6787
    Message  didier17 Jeu 12 Déc 2024 - 22:15
    ça sent un rupteur déréglé ou un condo
    Nombre de messages : 5033
    Message  zitoun Jeu 12 Déc 2024 - 22:39
    As tu changé la bougie ? et comment est l'antiparasite ?
    Nombre de messages : 6560
    Message  jyva28 Jeu 12 Déc 2024 - 23:15
    didier17 a écrit:ça sent un rupteur déréglé ou un condo
    Il dit qu'il a un allumage électronique en 12 volt, donc vraisemblablement une power-dynamo Vape . . .
    Panne MZ 250 ts/1 Angle10
    Nombre de messages : 6678
    Message  jef Ven 13 Déc 2024 - 7:40
    On dirait effectivement un problème d'avance déréglée mais comme dit Zitoun changes ta Bougie et vérifie ton anti parasite, si ça allume un coup sur trois, l'essence non brulée accumulée dans le pot provoque la détonation.
    Autrement si c'est un allumage type power dynamo, normalement l'avance est réglée au montage une fois pour toute mais il peut arriver qu'elle se dérègle si la platine porte stator a été mal serrée ou si le petit pion de calage du rotor est usé, dans ce cas le rotor tourne sur le cône du vilo et l'avance est décalée.
    Un problème de richesse excessive pout aussi provoquer des pets à l'échappement mais le plus souvent la moto se noie à chaud
    Message  didier17 Ven 13 Déc 2024 - 8:16
    j'ai lu trop vite joker
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Sam 14 Déc 2024 - 10:01
    Bonjour les meuzeutistes, merci pour vos contributions suite à mon message d’appel à l’aide avec ma 250 ts/1 en panne. J’avais oublié de dire que c’était un side, mais bon. Alors voilà le moteur tourne de nouveau impeccable bien. Malheureusement je m’interroge toujours sur la rade cette panne.
    Qu’ai-je fait : controlé le pmh , l’écartement et l’avance du point d’allumage. C’était bon mais pas de broum broum. Changé l’antiparasite et enlevé le filtre à air (qui n’était pas beau du tout), et la miracle le moteur tourne comme un charme. Pour savoir qui des deux étaient responsables, j’ai remis le vieux antiparasites : broum broum impeccable, puis remis le vieux filtre : de nouveau broum broum. Alors question : qu’est ce qui c’est passé ? Est-ce que le faite d’avoir modifié la place du filtre a suffit ? L’humidité ( il pleuvait lors de la panne). Bref, je vais bien sur mettre un nouveau tout beau filtre à air et antiparasites ainsi qu’acheter une bombe anti humidité.
    petit complément : j’ai fait un test de la meuzeu en solo avec les pneus carrés spécial side. Houlala très casse gueule.
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Sam 14 Déc 2024 - 10:51
    C'est quelle type et marque de pneu ?
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Sam 14 Déc 2024 - 11:17
    Des heidenau 350-16 M/C
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Sam 14 Déc 2024 - 11:20
    Complément : je les ai acheté chez MZ-jawa pieces .com comme pneus spéciaux pour side.
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Sam 14 Déc 2024 - 12:12
    Meuzeu86 a écrit:Complément : je les ai acheté chez MZ-jawa pieces .com comme pneus spéciaux pour side.
    Merci. Tu as le nom commençant par K et deux chiffres ?
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Sam 14 Déc 2024 - 16:00
    Pour compléter l’ensemble des chiffres et lettres. Il y a : 60P K29 5W
    Message  jef Dim 15 Déc 2024 - 0:08
    Les Heidenau pour side ce sont les K29
    Message  didier17 Dim 15 Déc 2024 - 19:46
    ils sont pas donnés, j'espère qu'ils font plus de km que les autres, mes pneus de galette ne bougent pas joker
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Dim 15 Déc 2024 - 19:56
    J’ai aussi un pneu galette pour le side. Mais je trouve que les profondeurs du pneu sont faibles. Je vais essayer un pneu de 2cv la prochaine fois, un 125/400 impérativement, pas un 125r15. 400 étant presque identique à 16pouces.
    Message  didier17 Dim 15 Déc 2024 - 20:09
    j'ai pas essayé dans la neige joker je pense pas qu'il fasse le boulot, comme tu dis, les sculptures ne sont pas profondes mais vu le prix à la casse, ça me va
    le pneu de 2cv, j'en ai un, y'a 6 mm en trop ( 25.4 x 16 : 406,4 ), j'ai enlevé un peu de matière avec une meuleuse mais les talons ne veulent pas monter sur la jante même à 6 kg, j'ai pas osé plus haut
    vu comment c'est chiant à monter à l'atelier, je n'ose pas m'imaginer une crevaison sur le bord de la route frappe
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Dim 15 Déc 2024 - 21:05
    Sur un site MZ de Facebook, un meuzeutiste disait qu’il avait monté des 125/400 sans problème (ou des 135/400 ?) . As-tu utilisé de la graisse de montage, je suppose que oui ?
    Nombre de messages : 5239
    Message  bubob Dim 15 Déc 2024 - 21:14
    il me semble aussi qu'il peut y avoir  un soucis de largeur de jante: lorsque j'ai fini par arriver à monter le pneu de deuche, il présentait un gros défaut d'alignement, comme s'il n'arrivait pas à trouver sa place sur tout le périmètre ... du coup, le pneu semblait "vriller" et c'était tout bonnement inconduisible, avec des écarts de la roue, y compris en courbe !!  affraid
    j'en ai un peu moins chié pour l'enlever que pour le mettre, mais je n'ai plus jamais tenté l'expérience !! No il existe, bien sûr des largeurs de jantes différentes sur nos MZ ( rien qu'entre les roues avant et arrières...), donc ça doit être gérable, mais bon ...
    pour la galette, en effet, tout à fait satisfaisant sur le sec, amusant sur le mouillé, avec des glissades douces et contrôlables, mais je ne parierai pas sur la conduite sur neige: appui large et dessins quasi inexistants: même pas sûr que ça avance !
    Message  jef Mar 17 Déc 2024 - 9:23
    Je reviens sur la panne, un pote qui a été aux Millevaches a eu un problème de givrage de carbu, ça peut arriver même en roulant si il fait froid et humide, les ES et ETS avaient des capots sur les carbus, on devrait pouvoir les adapter, la pipe était munie ''d'oreilles'' pour le fixer, on devrait pouvoir bricoler avec des colliers
    Panne MZ 250 ts/1 Ets_2511
    SANGLAS aime ce message
    SANGLAS
    SANGLAS
    Message  SANGLAS Mar 17 Déc 2024 - 9:35
    Hé oui, je croyais que c'était une question d'esthétique ce capotage, je n'ai pas pensé au givrage, le fait d'habiter en Charente m'a fait oublier que suivant l'altitude il pouvait faire très froid.
    Meuzeu86
    Message  Meuzeu86 Mar 17 Déc 2024 - 10:10
    Merci de l’idée du capot, je vais réfléchir à une fabrication maison…. Affaire à suivre donc!!
    Nombre de messages : 1187
    Message  levrier-noir Mer 18 Déc 2024 - 8:09
    SANGLAS a écrit:Hé oui, je croyais que c'était une question d'esthétique ce capotage, je n'ai pas pensé au givrage, le fait d'habiter en Charente m'a fait oublier que suivant l'altitude il pouvait faire très froid.
    C'est un soucis sur les machines qui ont de longues pipes, d'ailleurs autour de 0°, c'est plus l'humidité que le froid qui pose problème.
    Nico
    Nico
    Nombre de messages : 19
    Message  Nico Mer 18 Déc 2024 - 13:07
    Pour revenir à la panne de ton side 250 TS/1, j'ai déjà rencontré ces symptômes, c'était la bobine mal protégée des intempéries.
      La date/heure actuelle est Mer 22 Jan 2025 - 10:57
