https://www.trophysport.net/t6451-projet-2025-allumage-cartographique-ignimz2025
Il n'y a pas de question idiote.
Je m'efforcerais d'y répondre de manière synthétique.
sprint49 a écrit:Bonjour Franck,
il n'est pas trop tard pour le commander au père noël ?
Du coup on peut retirer l'allumage électronique que tu as fait et le remplacer tels quel avec celui-ci, sans modif ?
Laurent
franck et zitoun aiment ce message
franck aime ce message
sprint49 a écrit:Premier retour après montage, à faible régime c’est validé. A haut régime, pas de changement notable. Je passe à l’étape supérieure sinon, petite frayeur, lors d’un freinage cool, blocage de la roue avant. La tige reliant le moyeu/tambour avant s’est brisée. Le câble s’est enroulé et bloqué le frein. Je suis rentré tranquille et réparation dans l’atelier du fond du jardin. Je n’aime pas ce que j’ai fait donc si quelqu’un a cette tige, je suis preneur.
zitoun a écrit:sprint49 a écrit:Premier retour après montage, à faible régime c’est validé. A haut régime, pas de changement notable. Je passe à l’étape supérieure sinon, petite frayeur, lors d’un freinage cool, blocage de la roue avant. La tige reliant le moyeu/tambour avant s’est brisée. Le câble s’est enroulé et bloqué le frein. Je suis rentré tranquille et réparation dans l’atelier du fond du jardin. Je n’aime pas ce que j’ai fait donc si quelqu’un a cette tige, je suis preneur.
As tu une photo de cette tige brisée ?
didier17 a écrit:ça casse pas comme ça cette pièce
on a eu Meuzeu qui nous a fait ça avec son frein arrière, l'écrou qui la tiens c'était fait la malle
poun poun aime ce message
bubob, jyva28 et SANGLAS aiment ce message
Aujourd'hui à 20:34 par superrok
» Une sortie de grange bis !
Aujourd'hui à 20:25 par bubob
» Remontage ES250/1 côté allumage
Aujourd'hui à 18:17 par didier17
» le bon coin 2025
Hier à 18:11 par zitoun
» QUELQUES PHOTOS (les notres)
Hier à 11:58 par didier17
» ETS Forever
Hier à 9:51 par jef
» Mochet 125 cm ydral
Sam 18 Jan 2025 - 16:21 par franck
» anniversaire
Jeu 16 Jan 2025 - 18:56 par franck
» porte-vignette d'assurance élégant et pas cher
Jeu 16 Jan 2025 - 14:56 par jef
