Mise en ligne le 2019-04-28, 15:47
IGNIMZ 64 courbes (6v et 12v)
- Prix : Don
IGNIMZ 12V OU 6V 64 courbes pour MZ avec rupteur ou bien capteur magnétique (voir photo)
Développée spécialement pour nos mz cet allumage cartographique fruit de plusieurs mois de travail permet d'améliorer :
- La phase de démarrage démarrage (suppression des retours de kick)
- Le régime du ralenti (meilleure stabilité)
- Les reprises à partir du ralenti
- Les reprises lors des passages de vitesse
- La puissance à hauts régimes
- La consommation (la combustion est mieux maîtrisée)
Performances et détails techniques :
-Hauteur : 32mm
-Longueur :113mm
-Largeur :63mm
-Longueur des fils : 15cm
-Fonctionne au delà de 12000 RPM
-DWELL fixe de 50%
-Fonctionnement garanti de -20°C à +50°C
-Réglage possible du retard à bas régimes : 0° - 2° - 4° - 5° - 7° - 9° - 11° -13°
-Réglage possible du retard à hauts régimes : 1° - 4° - 7° - 9° - 12° - 14° - 17° - 20°
-Courant maximum 3 ampères (compatible avec nos bobines mz)
-Ne nécessite aucun dispositif de ventilation ni de radiateur
-L'ensemble ne comprend pas : les vis de fixation et les cosses de liaison
-L'ensemble comprend : le boitier et une notice de câblage et de mise au point
Plus de pièce disponible : annonce laissée pour conserver les plans
Aujourd'hui à 06:55 par bevilacqua
Aujourd'hui à 06:44 par frédo crado
Hier à 12:15 par samyb
Hier à 09:32 par oli49
2024-04-23, 04:24 par bevilacqua
2024-04-23, 03:45 par bevilacqua
2024-04-22, 08:26 par bevilacqua
2024-04-22, 05:28 par bevilacqua
2024-04-21, 17:47 par superrok
