tu as laissé le support de fusibles merdique; dans ce cas, ne remonte pas le cache tenu par 3 vis; ainsi, tu iras beaucoup plus vite pour repincer les supports de fusible afin que le contact s'établisse!les branchements sont quasiment terminés
+12
sergegazanhes
pierrot
been'
flamouche
kokis
ttfr
16 participants
Un peu de boulot en perspective...
chameau_jaune- Redac'chef
- Nombre de messages : 1582
- Message n°276
Re: Un peu de boulot en perspective...
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
- Message n°277
parce qu'il y a un cache....il y a longtemps qu'il est resté vers Leipzig!!
Jean Marc- Admin
- Message n°278
Branchements!!
Verdict: consommation de courant (5.8A) lorsque je branche le régulateur au + de la batterie sans contact??? pas bon!!
- Nombre de messages : 6353
- Message n°279
Faut chercher d'ou cela vient cette consommation non désirée
Pour le porte fusible, il faut que tu investisses quelques euros le il a raison, pas sur le cache car s'il est la quand le fusible se barre, il permet de le récupérer !!!!!!
Jean Marc- Admin
- Message n°280
franck a écrit:Faut chercher d'ou cela vient cette consommation non désirée
Pour l'instant le porte fusible, je m'en fous un peu en plus, j'ai fait 2500 bornes avec celui de 1974 alors un de 1976.....
Bon: sachant que tout est remplacé au niveau des pièces d'allumages, on va soupçonner les branchements dans un premier temps, revoir tous les fils avec le fuites possibles à l'ohmmetre (j'ai que ça à faire cet hiver ça tombe bien... )
- Message n°281
Penses à retirer tes ampoules, leurs impédances peut fausser tes mesures et te donner de fausses joies.
Jean Marc- Admin
- Message n°282
Second contrôle:
A- Régulateur non cablé à la batterie
Courant de 3,2A lorsque le contact est mis, ça fait beaucoup pour deux petites ampoules, or en déconnectant les fils noirs (15/54) de la bobine, retour à 0,3A.
0,3A x 6,3 = 1,9W ce qui parait normal, donc j'ai une fuite sur cette ligne, de plus l'ohmmètre me trouve une relation entre les dits fils noirs et la carcasse de la bobine, il y a une mise à la masse quelque part.
Je soupçonne le feu stop
B- Régulateur cablé à la batterie
Courant de 5,8A omniprésent (sans contact) et passant à 0A lorsque la liaison DF est débranchée????
Là par contre ça ne rigole pas...
- Message n°283
Ben oui! par le rupteur; ce qui est tout à fait normal! Si tu fais tourner ton moteur jusqu'à l'ouverture du rupteur, ta soit disant "fuite" disparaitra.
Là aussi, ça peut être normal si le régulateur n'est pas relié à la batterie (plus et moins); pour lui, il lit une tension de 0 volt et il ouvre la ligne DF, commande de charge de la batterie.
Conclusion: tu n'as pas de court-circuit; juste le régulateur mal branché.
Jean Marc- Admin
- Message n°284
Les joies de l'apprentissage en électricité....
Effectivement c'était le rupteur....
Par contre pour le branchement du régulateur je vois pas où est l'erreur????
Jean Marc- Admin
- Message n°285
Travaux pratiques!!
Cherchez l'erreur??
Et voici le schéma fourni, par contre l'étiquette de branchement est differente
- Message n°286
Apparemment, ton branchement est bon; je vais vérifier sur mon chameau (il a le même régulateur); tente de démarrer voir si du courant envoyé par la dynamo peut "débloquer la situation"!
Jean Marc- Admin
- Message n°287
Apparement ça vient du régulateur...il doit être défectueux (décidement!!)
si celà fonctionne comme un bypass: soit DF soit D+ en liaison avec 51, là ça passe par les deux en même temps.
J'ai branché vite fait un modèle type "merdikelectronik" et pas de souci.
je vais essayer de faire péter ce midi....les pompiers c'est le 18 non?
- Message n°288
Je sais pas quoi dire.Les bras m en tombent!Tu as un schéma électrique en couleur que tu ne respectes pas et apres tu t´étonnes que cela ne fonctionne pas et tu dis que tu joues de malchance.J en reste sans voix........
Jean Marc- Admin
- Message n°289
Bah oui, il n'y a que ceux qui ne font rien à qui il n'arrive rien!!
En plus si j'étais un pro du branchement, ça ferait pas 4 mois que je galère, trois batteries et 4 régulateurs!!!
Jean Marc- Admin
- Message n°290
Ca a pété ce midi!!
pas encore d'incendie!!
L'ampèremêtre indique bien le changement de sens du courant lorsque la dynamo charge, le moteur tourne plutôt rond.
On va continuer les mesures des consommateurs divers!!
- Message n°291
Si tu parles du schèma que JM a posté, il a du mal à le respecter car il y a une interrogation: Faut-il brancher DF-(régulateur) avec DF+ (dynamo) comme sur le schéma ou DF+ avec DF+ comme le voudrait la logique?Je sais pas quoi dire.Les bras m en tombent!Tu as un schéma électrique en couleur que tu ne respectes pas et apres tu t´étonnes que cela ne fonctionne pas et tu dis que tu joues de malchance.J en reste sans voix........
- Message n°292
Une erreur s est glissée hélas dans la livraison et ce régulateur est un en fait un 12V.C est de ma faute car je n ai pas revérifier les connexions.la victime a étée prévenue et j attend qu elle se manifeste.
Jean Marc- Admin
- Message n°293
je me manifeste.........................
ça ira comme ça!!!
L'erreur est humaine
Manifestation terminée (et arrête de m'appeler quand je suis en formation.. )
ça ira comme ça!!!
Jean Marc- Admin
- Message n°294
Prises de mesures....
Tension mesurée à la batterie après l'éssai:
Jean Marc- Admin
- Message n°295
re prise de mesures...
- Message n°296
Bonne vidéo, quel dommage que je sois si loin, je me serais fait un plaisir de venir t'aider.
Jean Marc- Admin
- Message n°297
franck a écrit:Bonne vidéo, quel dommage que je sois si loin, je me serais fait un plaisir de venir t'aider.
je sais...mais le coeur y était...
- Nombre de messages : 4986
- Message n°298
Mais quand c'est que ça prends feu ? hein dit :dragon1:
stefan- Redac'chef
- Nombre de messages : 1488
- Message n°299
Mais qu'elle histoire :shock: , j'espère que tout va rentré dans l'ordre pour toi :scratch: .
mon pauvre "vieux".
Stefan.
mon pauvre "vieux".
Stefan.
Jean Marc- Admin
- Message n°300
Belle journée, ce midi je suis parti enrouler un peu de cable prudemment, (va falloir reprendre confiance dans la machine!! )
Prise de tension de la batterie au retour paraissant correcte ( peut être un peu forte 6.49V)
Mais je vais continuer à chercher une éventuelle fuite éléctrique, surtout au niveau des clignotants qui ont l'air de bouffer quelques ampères pour pas grand chose... (voir plus haut la vidéo)
Aujourd'hui à 13:03 par Philibert
» controle technique
Hier à 16:08 par bevilacqua
Hier à 2:10 par bevilacqua
Ven 17 Mai 2024 - 10:24 par pyroboynroses
Jeu 16 Mai 2024 - 16:05 par bevilacqua
» Remontage Kick ETZ251
Jeu 16 Mai 2024 - 7:12 par debellema
» Lucas prince of darkness
» Explication de texte
