Avril 2024
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
» freinage 250ETZ
amorces de serrage EmptyHier à 21:31 par jef
amorces de serrage EmptyHier à 19:29 par superrok
» Amorce de serrage
amorces de serrage EmptyHier à 17:38 par bevilacqua
» Graisseur automatique de chaine
amorces de serrage EmptyHier à 17:31 par bevilacqua
amorces de serrage EmptyJeu 25 Avr 2024 - 12:15 par samyb
» pas d'étincelle...
amorces de serrage EmptyJeu 25 Avr 2024 - 9:32 par oli49
» Mes 2 mondes
amorces de serrage EmptyMar 23 Avr 2024 - 3:45 par bevilacqua
amorces de serrage EmptyLun 22 Avr 2024 - 5:28 par bevilacqua
amorces de serrage EmptyDim 21 Avr 2024 - 17:47 par superrok
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
    amorces de serrage
    Nombre de messages : 1486
    amorces de serrage Empty amorces de serrage
    Message  brumz Dim 2 Nov 2014 - 18:55
    bjr moteur neuf enfin refait premier essai en solo serrage au bout de quelques kms réaléser trop juste. retour chez le tourneur il réalèse. après 1000kms de rodage amorce de serrage après une pointe  de vitesse .aujourd'hui essai avec le side  a partir de 80km h on dirait que le moteur serre légèrement .re amorce  après quelque mètres si quelqu'un a eut le  problème et surtout la solution  help
    Nombre de messages : 6498
    amorces de serrage Empty Re: amorces de serrage
    Message  jyva28 Dim 2 Nov 2014 - 19:08
    bjr  Brumz,
    Parfois, souvent même, le serrage ne provient pas du piston trop gros ou du cylindre trop étroit.
    C'est la première chose à laquelle on pense après un réalésage.
    En fait, la plupart du temps ça vient des segments.
    Je suppose que tu as monté des segments neufs mais as-tu vérifié leur jeu à la coupe.
    Si le jeu est insuffisant, c'est le serrage assuré !
    Autre grand classique du serrage, c'est la carburation trop pauvre.
    As-tu vérifié ce point au remontage ?
    amorces de serrage Angle10
    sirguey
    sirguey
    Nombre de messages : 521
    Message  sirguey Mar 4 Nov 2014 - 16:32
    :bjr:Bruno, sais tu combien ton tourneur a mis comme jeu entre le piston et le cylindre, pour les segments tu doit mettre 2/10eme de jeu a la coupe, je dois porter mon cylindre d' ES 250 pour un réalésage ,le véhicule n'avançais plus, après démontage contrôle, les segments avais 1.3 mm de jeu a la coupe et 1/10eme de jeu entre piston/ cylindre là ça risquais pas de serrer, du coup mon ré aléseur me dit qu'il mets 1% du diamètre du piston en jeu, moi c'est un piston du diamètre 70 ,cela représente 7/100eme de jeu ,ça me semble trop, MZ préconise 4/100eme, si quelqu'un a réalésé dernièrement et c'est combien il faut, merci2 du tuyau. JG
    Message  jyva28 Mar 4 Nov 2014 - 17:09
    Le jeu à la coupe doit tenir compte du coefficient de dilatation de la fonte à segments soit :
    de 20 à 200°C : 1,07 millimètre par mètre développé pour 100°C de variation.
    Pour un piston de Ø 69 mm on a une circonférence de 69 x 3.14 = 217 mm
    Donc, avec le coef de dilatation on a 0.217 x 1.07 = 0.23
    Donc, Sirguey et ses 2/10 de jeu à la coupe est dans la norme.  coole
    En ce qui concerne le jeu entre piston et cylindre, j'ai trouvé ça sur le Net :
    Quand on ignore tout du jeu à donner à cylindre/piston, la seule solution est la mesure du diamètre des deux éléments "à chaud".
    Mesurer au centième les deux diamètres à froid : comparateur d'alésage et palmer. Soit C et P.
    Chauffer à 150° le cylindre (bien nettoyé, sinon gare aux odeurs tenaces !) dans un four de cuisine ; le mesurer à chaud sur deux axes perpendiculaires, dont l'un passe par l'axe de la sortie d'échappement ou par l'axe entre deux sorties d'échappement ; faire la moyenne des mesures pour obtenir C1 : la dilation du cylindre est C1 - C = dC
    Chauffer à 175° le piston ; le mesurer à chaud à hauteur des segments, soit P1 ; la dilatation est P1 - P = dP.
    Comparer les deux dilatations dC et dP :
    - si elles sont égales (ce qui rarement le cas), donner 6 à 8 centièmes de jeu ;
    - si dP > dC (ce qui est presque toujours le cas), ajouter (dP - dC) aux 6 à 8 centièmes précédents.
    Relativement précise, cette méthode présente cependant un défaut : elle ne tient pas toujours suffisamment compte de la déformation asymétrique qui existe presque toujours sur un deux-temps ancien refroidi par air et qui est le plus souvent maximale au niveau de la (ou des) sortie (s) d'échappement.
    En revanche cette méthode présente l'indiscutable avantage de tenir compte de la dilatation du piston neuf, probablement différente de celle du piston d'époque.
    Au boulot ! oups
    Message  brumz Mar 4 Nov 2014 - 18:39
    bjr je n'ai pas eu le temps de démonter mon cylindre je m'attend au pire  je pense réaléser merci pour les réponses je prendrai  les mesures et des  photo   après démontage
    Nombre de messages : 3026
    Message  gilou Mar 4 Nov 2014 - 19:00
    bjr fais gaffe quand même
    Message  brumz Dim 9 Nov 2014 - 9:48
    bjr url=https://servimg.com/view/16997133/80]amorces de serrage Img_2711[/url] amorce au niveau des ergots et a l'arrière du piston j'espère pouvoir récupérer le cylindre  .70.48 je me rapproche de la dernière cote pleur  j'ai remis mon ancien moteur pour les hivernales qui approchent que dieux mz soit avec nous... ange
    Message  jyva28 Dim 9 Nov 2014 - 21:42
    C'est étonnant cette localisation au niveau des ergots !
    As-tu vérifié les cotes du piston ?
    Que dit le jeu à la coupe des segments ?
    S'il est trop important, il peut y avoir une propagation de la flamme vers le bas du piston.
    Le piston est récupérable au papier 600 mais à mon avis les segments sont bons à jeter !
    Message  brumz Lun 10 Nov 2014 - 18:08
    bjr mon pôte qui bosse chez Yamaha a vu mon cylindre ;arrête trop vive des transferts ,il pense a un manque d'essence gicleur 118 carbu bing? comme jiva il ma dit que le piston est récupérable reste a trouver des segments 70.48 si quelqu'un en a je suis preneur.il vat me passer une pierre dans le cylindre et me chanfreiner les lumières en espérant que cela vat marcher merci2
    Message  jyva28 Lun 10 Nov 2014 - 18:21
    Chez Schubert, les segment en 70.50 sont à 2.02 € pièce TTC !
    http://shop.zweirad-schubert.de/kolbenring-7050-tsetz250
    Et chez Güsi, ils sont à 7.70 € TTC les trois : http://www.mzsimson.de/
    A ce prix faut pas lésiner, prends du neuf !
    Bon, y'a le port en sus . . . grr
    Message  brumz Lun 10 Nov 2014 - 19:37
    merçi pour tes conseils  je commande du neuf je vais pas bricolai   merci2
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 0:43
