+9
el25
oli49
Daniel S le Vendéen
13 participants
Les Mobylette bleues
Daniel S le Vendéen- Reporter
- Nombre de messages : 364
franck, zitoun, jef, brumz, jyva28, Gas23, bassman et aiment ce message
oli49- Grand reporter
- Nombre de messages : 607
Re: Les Mobylette bleues
Salut Daniel !
Elles sont belles ces bleues !!!!
- Nombre de messages : 6511
olieric- Redac'chef
- Nombre de messages : 3109
levrier-noir- Redac'chef
- Nombre de messages : 1144
Elle est déjà moteur flottant la 87 ?
Bonsoir,
Le terme " moteur flottant" c'est sur les Traction avant Citroën le moteur repose sur 3 " silentblocs " pour la Mobylette c'est plutôt "oscillant " d'avant en arrière supporté pas 2 silentblocs du cadre ! la 87 a un moteur à variateur ! je n'ai que des Mobs avec un variateur !
Avec presque 80 kg sans variateur c'est plus laborieux pour monter une cote ou si le vent est de face etc !!!
Ai je bien répondu ?
sam37 aime ce message
Oscillant correspond effectivement davantage à la réalité. Ceci dit, j'ai toujours entendu et usité le terme "moteur flottant" y compris à l'époque chez les agent Tobec. Un peu comme "moteur à explosion" iso "moteur à combustion interne", on est quand même compris .
D'ailleurs, les machines à "boite relais" (l'appellation est peut être erronée ) ont elles un variateur ? j'ai eu une 94TT mais je ne me souviens plus.
Gas23- Grand reporter
- Nombre de messages : 975
Le moteur oscillant est tout de même "flottant" parce qu'il n'a aucune attache rigide avec le cadre : 2 silentblocs côté culasse ET un silentbloc dans la boucle du ressort de tension de la courroie.
Ne pas l'oublier, ce petit silentbloc de 20 mm, il est souvent très détérioré par les fuites inévitables de mélange qui l'arrosent généreusement.
C'est parce que le moteur est totalement isolé du cadre qu'il convient de le mettre à la masse par une tresse métallique (ou même un simple fil pour dépanner). L'oubli de cette masse cause souvent (toujours) une panne d'allumage puisque sans elle on ne peut compter que sur celle aléatoire du câble de décompresseur pour le retour du courant de la bobine HT extérieure...
Bonjour à tous,
je vois que la mob suscite toujours un intérêt .. ! bon pour le terme "flottant" ou "oscillant " peu importe vous avez bien compris ! les petits silentblocs sont indispensables, mais aujourd'hui lorsque on les remplace certain ne tiennent pas plus d e30/40 km c'est devenu une belle saloperie made in china ! et d'autre qui ont 30 ans sont toujours au top !
Au sujet des 94 à boite relais, la variation se fait par 2 "variateurs" petite poulie devant" et plus la vitesse augmente plus elle change en diamètre ce qui fait que la Mob va plus vite ! si je me fais bien comprendre . ça un comportement différent d'un 88 par exemple c'est linéaire! faut juste s'habituer !
J'ai une SP 98 et une SP 93 à boite relais, des routières et très agréable à piloter .
franck, zitoun, brumz, jyva28 et oli49 aiment ce message
el25- Grand reporter
- Nombre de messages : 642
- Message n°10
zitoun, brumz, jyva28, Gas23 et oli49 aiment ce message
brumz- Redac'chef
- Nombre de messages : 1487
- Message n°11
zitoun, jyva28, Gas23 et oli49 aiment ce message
brumz- Redac'chef
- Message n°12
franck, zitoun, Gas23, oli49 et el25 aiment ce message
- Message n°13
franck, zitoun, brumz, jyva28 et Gas23 aiment ce message
- Message n°14
Ah une76 c'était la Mobylette de mon père ! il faisait 25 km par jour avec une remorque au fesses souvent chargée de bois ou de pavés la Ville de Rochefort qui dépavait la ville dans les années 60 ! ensuite il ma donné et moi je m'en servais tout les jours pour aller au boulot et toute les semaines de rentrais chez mes parents 70 k AR ! tout ça pour vous dire que cette pauvre bécane en a vue des vertes et des pas mures ...elle a rendu sa bielle la veille de mon départ à l'armée ... j'aimerai bien la retrouver celle là ! !!!
Vive la Mobylette .
Vive la Mobylette .
zitoun, jyva28 et Gas23 aiment ce message
- Message n°15
J'ai un peu de mal à imaginer la mienne avec une remorque et des pavés dedans... Elle est sympa mais ça n'avance pas beaucoup... je dois faire du 35km/h (au jugé...) en vitesse de pointe... Je ne sais pas si c'est une question de réglage, l'avance est bien, je la démarre à la pédale sans trop de problème.
- Message n°16
Re,
A l'époque je pesais 50 kg tout mouillé et mon père aussi...j'ai le souvenir toutefois que je me tirais la bourre avec un copain qui avait aussi une bleue mais à variateur, il me grattait au démarrage mais après je le rattrapais en vitesse de pointe ! non elle se trainait pas quand même sauf avec le vent de face dans la plaine entre La Rochelle et fourras, à l'époque on pouvait encore faire cette route en Mobylette !
Change ton cylindre par un de 88 ..ça sera un poil mieux !
Tes joints spis sont bons /
A+
A+
- Nombre de messages : 6667
- Message n°17
franck, zitoun, bubob, brumz, jyva28 et oli49 aiment ce message
- Nombre de messages : 4984
- Message n°18
Un beau musée de la Mobylette mais attardez vous à 21.35 mn
https://www.youtube.com/watch?v=MhG3qTjYlfo
- Message n°19
Daniel S le Vendéen a écrit:Re,
A+
Moi aussi il y a eu une époque ou je pesais 50 kg et roulas en 88
jyva28 aime ce message
- Nombre de messages : 6507
- Message n°20
zitoun a écrit:Un beau musée de la Mobylette mais attardez vous à 21.35 mn
Oh notre Solex à Gaston et moi, on l'appelait "Le Chacal" !
30 ans de courses de Solex pour arriver à cet engin, légué au musée de Treignat pour la postérité !
Décliné en plusieurs catégories, il suffisait de changer le pot, le carbu et le galet : Origine, Silhouette, Proto, il en a gagné des courses et des championnats !
Option 24 heures avec l'éclairage
franck, zitoun, jef, bubob, brumz, Gas23, oli49 et superrok aiment ce message
- Message n°21
Sacrées modifs ! ... et grosse attaque pour le N°56 !
bubob aime ce message
- Nombre de messages : 5116
- Message n°22
je pensais pas que la gomme des pneus de solex permettaient un tel angle ! ...et quel boulot sur le moulbif avec un carbu presque aussi gros que l'alésage !!
- Message n°23
- Message n°24
Que ce soit Janot ou ses fils, sacrée attaque !
Mais c'est vrai que ces pneus tiennent très bien le pavé, à condition de maîtriser la glisse. Surtout sous la flotte... En plus, sur un parking de supermarché avec le goudron enduit d'huile et d'essence !
Un plus pour les Michelin et les Hutchinson, par contre les Dunlop sautent beaucoup sur l'angle et se dégradent trop vite. Enfin, c'est à mettre au passé, on n'a plus courru depuis 11 ans et les pneus qu'on trouve de nos jours dans des marques de refabrication, on ne les a pas testés.
lolosxm- Redac'chef
- Nombre de messages : 1239
- Message n°25
Précurseur, il sortait le genou bien avant que Rossi est lancer la mode
Aujourd'hui à 8:02 par pilou64
» belles videos
Aujourd'hui à 3:39 par bevilacqua
Hier à 15:35 par bevilacqua
Hier à 15:28 par bevilacqua
Hier à 15:27 par bevilacqua
