jef Jeu 17 Juin 2021 - 7:28
Les ETZ 125/250/251 ont le même contacteur branché ainsi
Il est possible obtenir l'allumage automatique du phare en modifiant les branchements.
Pour cela on utilise des cosses doubles comme celles ci
Deux sur la borne 15/24 et une sur la borne 58
Ensuite on branche comme sur le schéma, un shint entre les bornes 15/54 et 58, débrancher le fil blanc/noir de la borne 56 et le brancher sur la borne 15/54 brancher les fils noir et rouge/noir comme à l'origine sur la borne 15/54
Ce montage permet de n'utiliser que les positions 0 et 2 du contacteur mais a pour inconvénient d'interdire la position 1 normalement veilleuses avec possibilité d'oter la clé qui avec ce montage alimente aussi les autres bornes.
Bon maintenant tourner la clé de deux crans est peut être un peu plus simple
Hier à 12:15 par samyb
Hier à 9:32 par oli49
