Pour suivre la remise en état de ma 125 ETZ, c'est par ici : https://www.trophysport.net/t2242-remise-en-etat-d-une-125-etz-de-91
Lors du démontage du piston, j'ai remarqué des traces de calimine sur le coté du piston laissant penser à un jeu trop important entre le cylindre et le piston
Après contrôle (pas évident) j'ai pu passer une cale de 0.1 mm entre les 2
Le cylindre est marqué d'un "0" et le piston 51.97 mm. Comme le jeu d'origine doit être de 0.03 mm, pensez-vous qu'il faut prendre un nouveau piston ou est-ce que ça peut faire encore quelque tours de moulin comme ça avec des nouveaux segments ?
Merci.
Merci.
Aujourd'hui à 21:31 par jef
Hier à 12:15 par samyb
Hier à 9:32 par oli49
