bubob Lun 29 Sep 2014 - 8:00
pas vraiment:
Si le calage est trop "précoce"( supérieur à 3 mm) l'explosion va contrarier le mouvement du piston puisque le kick entraîne toujours dans le même sens, et provoquera de graves contraintes au bas moteur, le piston devant "faire demi tour" avant d'avoir franchi le PMH , par contre, si le point de calage est trop tardif (proche du PMH, donc inférieur à 2,5mm), le moteur pourra tourner indifféremment dans un sens ou dans l'autre, au gré du mouvement du moteur au moment du démarrage...
c'est ce qui se passe probablement sur la trottinette à notre Gaby national ( préparerait il une blague du premier avril destinée à la "pink", ce taquin ???) , et que l'on résume par l'expression " retour de piston" !
...il est à noter que le piston ne fait que ça: à peu près autant d'aller que de retour !!!
Hier à 17:23 par Youn29
» belles videos
Hier à 3:39 par bevilacqua
