Pour arriver a une valeur de Sqwish de 0.85mm (vérifié au fil de plomb ) sur un kit cylindre "Almot" 150 cc , 10.5 kW ( valeur MZ comprise entre 0.9 et 1.2 mm)
J'ai du mettre une quantité de joints de culasse délirante équivalent à 1.1 mm , est-ce normal ?
Faut-il tricher avec le joint d'embase ?
En kit complet cylindre + culasse revendu par nos fournisseurs de pièces Allemands il n'est fourni qu'avec deux joints 0.2 + 0.4 mm ;
Or avec 0.6 mm de joints , le Sqwish passe a 0.35 mm , on est très en dessous des valeurs MZ ... Bizarre !
Le moteur tourne bien mais je n'ai pas l'impression qu'il délivre tout ses canassons ...
Après avoir tout vérifié sur le moteur, Carburation Ok ; Allumage nickel , aucune prise d'air
Je ne vois plus que l’échappement et le taux de compressions à remettre en cause .
J'attends l'avis des spécialistes
Hier à 21:31 par jef
Hier à 19:29 par superrok
Hier à 17:38 par bevilacqua
Hier à 17:31 par bevilacqua
