il m’est arrive un truc étrange. J’ai commandé un jeux de rupteur neuf plus condo et bobine. Je monte je regle l’ouverture, je cale l’avance, et verifie la presence d’etincelle a la bougie. Faible etincelle:grr: mais j’entend un bruit electrique. A force de chercher j’observe que le ressort du mateau touche la came . Je démonte et compare au vieux verdict: le ressort en S est trop long et vient frotter sur la came. Donc attention, car il peut y en avoir d’autres qui ont le même défauts.
2 participants
Rupteur neuf ressort trop long
altotrad- Envoyé special
- Nombre de messages : 233
Humeur : Ca depend
frédo crado- Redac'chef
- Nombre de messages : 1472
Re: Rupteur neuf ressort trop long
classique avec les refab...
altotrad a écrit: il m’est arrive un truc étrange. J’ai commandé un jeux de rupteur neuf plus condo et bobine. Je monte je regle l’ouverture, je cale l’avance, et verifie la presence d’etincelle a la bougie. Faible etincelle:grr: mais j’entend un bruit electrique. A force de chercher j’observe que le ressort du mateau touche la came . Je démonte et compare au vieux verdict: le ressort en S est trop long et vient frotter sur la came. Donc attention, car il peut y en avoir d’autres qui ont le même défauts.
ou des defauts bien differents montage sur l ardechoise (avant quelle parte ) avé la lime de Geneve
si la matiere est a enlevée BOF BOF ..mais si il faut la remettre
Hier à 12:15 par samyb
Hier à 9:32 par oli49
