j'ai testé au bermascope les induits que je possède ( j'en ai 5 )
j'en ai deux qui donnent des étincelles , ca veux pas dire qu'il sont parfait car le bermascope est un peu déficient
la borne 6000 tours ne fonctionne pas
j'ai remonté l'induit sur le moteur et là ................ ca marche pas
il faut déja démonter la moitié du moteur pour sortir l'induit
le condo n'est pas en court circuit , j'ai mème essayé un condo électronique sans résultat
aucun défaut d'isolation
a l'aide
j'ai déja pas mal travaillé sur ce moulin , avec plusieurs moteur comme banque de pièce , tous le mème mal sauf un vilo HS
ensuite j'ai fait réaléser le carter pour pouvoir mettr un joint spi car celui d'origine n'existe plus ( nouvelle norme depuis 1950 )
réalésage du cylindre en dernière cote +1,5mm car le porte outil fait 35 mm et j'avais trouvé ce piston a Fouras
du coup cela fait un 42 cm3
réparation du pot d'échappement
le vélo est restauré un Royal savoy conçu pour recevoir ce moteur
je me suis renseigné pour refaire un induit 160€ +10 de port , si trois induit a refaire 430€ port compris
si cela se trouve les deux qui font des étincelles sont bonne ??
au secours Franck
Hier à 21:31 par jef
Hier à 19:29 par superrok
Hier à 17:38 par bevilacqua
Hier à 17:31 par bevilacqua
