j'ai remonté le carbu de l'espagnole après l'avoir nettoyé et changé les caoutchoucs toriques des vis de réglage. je fais comme dit sur le manuel (oui, je suis un peu allemand sur ce coup) je dévisse la vis d'air de deux tours comme réglage de base etc...
mais je n'arrive pas à interpréter le comportement.
1/ je noie la cuve
2/ deux coups de kick sans contact pour remplir le cylindre du bon gaz de pétrole
3/contact
4/ une patada, comme on dit là bas.
le moteur démarre et s'arrête après deux secondes. aucune action sur la poignée ne change rien.
d'après vous, ça veut dire quoi?
(mis à part qu'il y a urgence à remettre ma RT sur la route)
1/ je noie la cuve
3/contact
Sam 27 Avr 2024 - 10:44 par bevilacqua
