Bonjour
J'entreprends de remonter une 125 MZ avec mes pièces en rab pour offrir à un ami pour ses 50 ans.
Problème je n'ai pas toutes les pièces mais je vais essayer de faire à moindre cout.
Premier problème.Il me manquait le bras oscillant et j'en ai trouvé un sur LBC , je l'ai reçu mais lorsque je le présente sur le cadre j'ai pas loin de 2 cm de jeu latéral entre le cadre et l'articulation du bras.
Deuxieme problème.L'axe offert avec le bras oscillant est trop court pour pouvoir y visser les 2 ecrous et la patte de fixation , il me manque au moins 1 cm . Existe t il deux modèles d'axes ou de bras ???
Pour info le cadre que je possède est du type fixations moteur etroites, je crois savoir que ce sont les premiers (cadre estampillé ets), il va donc falloir que je coupe un des deux blocs moteur que je possède (ils sont de type large) pour le faire rentré . Y avait il également une différence au niveau du bras oscillant ? Je ne sais pas, vous peut etre ?
Cordialement et bonne route à tous
Hier à 12:15 par samyb
Hier à 9:32 par oli49
