+11
Francois85
luna
15 participants
fusibles.....surprise
- Nombre de messages : 5753
luna- Reporter
- Nombre de messages : 365
Re: fusibles.....surprise
c'est vraiment un nid à merde ces boites à fusibles...je l'ai virée sur la mienne et monté une boite avec fusibles modernes...j'ai eu une panne sur mon ancienne à cause de ca, j'ai compris...poubelle d'office
pour fiabiliser.
Sur mes opels anciennes on a ces merdes aussi...tour à la casse pour récupérer une platine porte fusible plus moderne pout 10 balles et hop.idem sur le camping-car mercedes d'un pote on a viré ces trucs qui chauffent et de déforment pour faire des faux contacts à la pelle.
pour fiabiliser.
- Nombre de messages : 5114
...et le seul où il y a deux fils en vis à vis, il n'y a pas de fusibles!!!
au moins , avec ce montage, il ne te font pas chier !
Gas23- Grand reporter
- Nombre de messages : 974
Pour ceux que ça intéresse, il me reste 40 ou 50 fusibles de ce type du temps où je réparais des MZ...
- Nombre de messages : 6667
on a trouvé un gars pire que François
super installation, le seul endroit où il y a un fil en face, il n'y a pas de fusible
le coté positif, c'est que ,même s'il y a des faux contacts sur les fusibles, ça marche
moi c est la partie allumage qui me gene !!!! beaucoup
le petit fusible en verre
je suis tres souple sur l electricitée avec des limites quand meme
levrier-noir- Redac'chef
- Nombre de messages : 1139
Le fusible tout en haut y était ou tu l'as retiré ?
levrier-noir a écrit:Le fusible tout en haut y était ou tu l'as retiré ?
ben oui !! celui de l allumage ???
c est lui qui ne pose soucis si il y est pas …..!
& en direct aussi voir encore plus
- Nombre de messages : 4984
Le fusible qui manque en haut c'est celui en verre qui gère l'alternateur, quand y'a pas ce fusible le voyant rouge s'allume
Pour le reste, une bonne sauce bolo avec un petit rouge italien (demande à François y connait le sujet)
- Nombre de messages : 6500
- Message n°10
- Message n°11
bon, a dégainé plus vite
- Message n°12
zitoun a écrit:Le fusible qui manque en haut c'est celui en verre qui gère l'alternateur, quand y'a pas ce fusible le voyant rouge s'allume
- Message n°13
les fusibles manquant sont dans des portefusibles à baillonette , ce qui me gêne c'est que les 2 fusibles sur la tof sont reliés de l'un à l'autre.....
- Message n°14
- Message n°15
pilou64 a écrit:les fusibles manquant sont dans des portefusibles à baillonette , ce qui me gêne c'est que les 2 fusibles sur la tof sont reliés de l'un à l'autre.....
Sur ce montage , l'entrée et la sortie sont du même coté (si je vois bien) les fusibles ne servent pas ?!
- Message n°16
les mz ont un fusible sur les masses , ça doit être une spécificité allemande, sur mon troll, c'est pareil
doit y avoir un joyeux bordel dans les branchement électrique à Pilou mais avec le confinement, il va avoir le temps de remettre ça en ordre
un bon chiffon pour redécouvrir les couleurs et roule ma poule
- Message n°17
levrier-noir a écrit:pilou64 a écrit:les fusibles manquant sont dans des portefusibles à baillonette , ce qui me gêne c'est que les 2 fusibles sur la tof sont reliés de l'un à l'autre.....
vu le montage.....non
- Message n°18
didier17 a écrit:les mz ont un fusible sur les masses , ça doit être une spécificité allemande, sur mon troll, c'est pareil
ça va pas être facile, je suis daltonien.......
- Message n°19
pilou64 a écrit:didier17 a écrit:les mz ont un fusible sur les masses , ça doit être une spécificité allemande, sur mon troll, c'est pareil
moi aussi !
ceci explique cela ….mais le testeur est tres utile dans notre cas !
- Message n°20
ce fusible a cramé une fois sur mon side lors d'une manip de fils alors que j'avais oublié de débrancher la batterie (court jus ...)levrier-noir a écrit:
C'est étonnant un fusible pour ma masse ....ça sert à quoi de protéger le retour à la masse ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
bien entendu, ce n'est pas la première cause à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai voulu remettre en route, et que je n'avais plus de voyant ... il m'a fallu un peu de temps pour y venir
- Message n°21
C'est une double protection, j'ai remarqué qu'en cas de fausse manœuvre si on fait un court jus c'est chaque fois le fusible de masse qui claque en premier, il doit bien y avoir une raison.
Certain périphériques comme le stop et le klaxon sont alimentés en permanence par du positif et fonctionnent quand on les met à la masse c'est peut être pour ça
- Message n°22
Branchements terminés, soudés plus gaine thermo, tout fonctionne, plus qu'a fixer le boitier,
- Message n°23
pilou64 a écrit:Branchements terminés, soudés plus gaine thermo, tout fonctionne, plus qu'a fixer le boitier,
Francois85- Envoyé special
- Nombre de messages : 146
Humeur : Bonne et taquine
- Message n°24
Je me pose aussi la question pourquoi alimenter en positif et couper sur la masse ? Ca trouble mes connaissances d'électrotechnique industrielle, même si la notion de risques électriques pour la personne n'existent pas sur nos motos. Si les concepteurs allemands ont fait comme ça il doit y avoir une raison ! Laquelle ? Mystère !
Bon confinement.
- Message n°25
Aujourd'hui à 7:57 par bevilacqua
» attache sur cadre TS pour side car super elastik
Hier à 17:34 par tazon
» controle technique
Hier à 11:53 par bevilacqua
Mar 30 Avr 2024 - 21:48 par superrok
Sam 27 Avr 2024 - 19:05 par Nobru
Sam 27 Avr 2024 - 11:42 par bubob
Ven 26 Avr 2024 - 21:29 par superrok
Ven 26 Avr 2024 - 19:38 par bevilacqua
Ven 26 Avr 2024 - 19:31 par bevilacqua
