bonsoir a tous en rentrant du boulot je me suis rendu compte il y avait de l eau cote gauche alors qu il me pleu pas et me suis rendu compte que c etait de l acide de batterrie. j ai donc controler la charge et accelere j arrive pres a 10 volt sa me semble beaucoup car la batterrie ne chauffe pas mais l acide sort par les bouchons je pense au regulateur merci de me donner vos avis
probleme sur ma es de regulateur
christophe14- Redac'chef
- Nombre de messages : 1105
Jean Marc- Admin
- Nombre de messages : 2788
Re: probleme sur ma es de regulateur
christophe14 a écrit: j ai donc controler la charge et accelere j arrive pres a 10 volt sa me semble beaucoup car la batterrie ne chauffe pas mais l acide sort par les bouchons je pense au regulateur merci de me donner vos avis
Effectivement ça devrait rester entre 7 et 8V
donc il faut que je change mon regulateur non????
Jean Marc- Admin
christophe14 a écrit:donc il faut que je change mon regulateur non????
ça serait mieux....interverti déjà avec celui de ta TS
je vais essayer et je vais voir je fait sa ce weekend et je vous tiens au courant merci
Jean Marc- Admin
L'avantage, quand on en a une qui fonctionne bien, c'est de pouvoir comparer les mesures!!
- Nombre de messages : 6339
Ou de finir par pêter tous ses régulateurs (encore un chantier à finir d'ailleurs !!)
Jean Marc- Admin
franck a écrit:Ou de finir par pêter tous ses régulateurs (encore un chantier à finir d'ailleurs !!)
reste à savoir pourquoi ils pètent??? il va falloir que tu en autopsie un mécanique
deja avec l ancien proprio elle a cramer une dinamo et un regululateur donc j ai peur que la panne vienne d aillieur j ai un vieux regulateur tu sais comment je peu le tester ???
- Nombre de messages : 4984
- Message n°10
Le mieux c'est un régu electronic, mais voir avant branchement si le problème vient d'ailleurs
- Message n°11
j ai un regulateur electronique je peux l essayer mais j ai deja essayer le meme sur ma ts et sa fesait des etincelle dans la dynamo donc je fait faire des essaye ce week end et vous tiens au courant merci de vos reponse
Jean Marc- Admin
- Message n°12
N'oublie pas d'ôter la résistance
Olivier- Pigiste
- Nombre de messages : 13
- Message n°13
Elle est ou cette résistance à supprimer ?
- Message n°14
elle est fixer sur la dynamo
Hier à 21:31 par jef
Hier à 19:29 par superrok
Hier à 17:38 par bevilacqua
Hier à 17:31 par bevilacqua
