Salut,
Après diverses déconvenues dues à l'allumage à rupteurs, je me suis décidé à faire moderniser par Franck un allumage électronique qui traînait dans un carton.
Le capteur révisé:
A ce propos, si quelqu'un à le même capteur, même HS, qui traîne dans un coin, je suis preneur, pour récupérer le cache-poussière et l'entretoise d'origine, que je n'ai pas...
Le boîtier neuf:
Il a fallu faire un choix pour l'emplacement, ici en prémontage. Seul inconvénient, il faut tout déposer pour accéder au filtre à air, mais ce n'est pas tous les quatre matins non plus...
Pas de vibrations du support, démarrage facilité, une étincelle franche et bien bleue à chaque tour.
Calage encore plus simple qu'avec le rupteurs, PMH - 2.5~2.8 mm, réglage manuel jusqu'à l'étincelle, blocage de la platine, et contrôle final à la lampe d'essai entre le fil vert de la bobine et la masse. Clair, net et précis.
Pour finir, un collier de liaison boîte à air/carbu qui donne une bonne étanchéité (ne pas trop serrer quand même):
Voilà, il me reste le régulateur FranckPower à monter, qui prendra la place de l'ancien...
Le capteur révisé:
Le boîtier neuf:
Hier à 12:15 par samyb
Hier à 9:32 par oli49
