Le projet avance : je viens d'acheter 5 bobines différentes et en possède déja deux.
je pense en acheter 3 autres et on arrivera à dix bobines différentes ce qui est déja pas mal , vu que c'est moi qui les achète
Voici les 7 références de bobines que je vais bientôt posséder :
• MZ standard 12v 6 ohms bobine à bain d'huile
• VALEO 245003 4 ohms bobine sèche
• VALEO 245010 12v 3.5 ohms bobine à bain d'huile
• VALEO 245025 12v 8.3 ohms bobine à bain d'huile
• VALEO 245042 12v 4.7 ohms bobine sèche
• BOSCH 0 221 119 027 bleue bobine à bain d'huile
• LUCAS DLB101 (12v standard) : 3 ohms bobine à bain d'huile
Concernant les critères des essais, je commence à y réfléchir et j'ai déjà sélectionné quelques essais :
- prix
- diamètre
- poids
- mesure inductances primaire et secondaire
- mesure résistance série du primaire
- mesure du courant maximum durant la phase de recharge ( à faible RPM)
- Calcul de l'énergie pour chaque étincelle
- décrochage (loupé d'étincelle) en fonction de la tension de batterie (bougie écartée à 5mm)
- décrochage (loupé d'étincelle) en fonction du RPM (bougie écartée à 5mm)
- estimation de la THT maximum avec mon flashtest à moi
Et puis on finira par une synthèse pour ce qui est bon pour nos mz (exclusivement en 12v)
Pour le 6v, je peux engager des essais, mais je ne finance pas les bobines
Pour ce qui est de la relation pression chambre de combustion/ tht bougie, j'ai trouvé une relation simple :
Vtht = écartement bougie x 2kv/mm x pression donc pour un écartement de 0.6mm et un taux de compression de 9 bars il faut une THT de 11Kv minimum pour espérer obtenir une étincelle lorsque le piston est au plus proche de la culasse.
Hier à 21:31 par jef
Hier à 19:29 par superrok
Hier à 17:38 par bevilacqua
Hier à 17:31 par bevilacqua
