Bonjour à tous...
J'explique mon problème en deux temps, (et trois mouvements...)
Entre les trombes d'eau et le boulot qui s'en ressent, j'essaie de poursuivre le rodage de l'ETZ qui n'a pas beaucoup roulé depuis son remontage.
Il reste deux ou trois trucs que je n'arrive pas à résoudre:
A froid comme à chaud, pas de ralenti sous 2000 tours.Le régime descend progressivement et elle cale.
Le réglage des vis d'air et de butée de boisseau n'ont aucune influence là-dessus.La vis d'air modifie seulement le régime au-delà de 2000 tours.
- Carbu: Tous les gicleurs sont propres et au bon calibre, les câbles ont un léger jeu, le starter ferme correctement, l'aiguille est remontée au deuxième cran, mais c'était pareil au troisième.
Le niveau de cuve est correct, mesuré dans un récipient transparent, ce qui ne correspond pas tout à fait aux cotes officielles. Le pointeau est étanche, ouvre et ferme correctement.
Autre phénomène, le régime est long à redescendre en coupant les gaz, et retombe par "vagues",comme si le boisseau jouait au yoyo, et ce n'est bien sûr pas le cas.
Valà, si vous avez une petite idée, parce que là, ça fait franchement pas fini...
Hier à 21:31 par jef
Hier à 19:29 par superrok
Hier à 17:38 par bevilacqua
Hier à 17:31 par bevilacqua
