Tout est dans le titre.
Pour les alternateurs (modèle ETZ), le régulateur transmet ou ne transmet pas la tension issue du pont de diodes faible puissance vers l'induit. Cet induit présente une résistance série de 6 ohms.
Dans ce cas le câblage d'un régulateur électronique coupant le positif est le suivant :
B+ : vers le + de la batterie
D+ : vers le pont de diodes forte puissance
61 : vers le pont de diodes faible puissance et vers le témoin lumineux
DF : vers le fils vert/rouge de l'alternateur
D- : vers la masse de la moto
De plus le fils vert/bleu de l'alternateur doit être mis à la masse
Mais qu'en est t'il des dynamos ??
Hier à 21:31 par jef
Hier à 19:29 par superrok
Hier à 17:38 par bevilacqua
Hier à 17:31 par bevilacqua
