Parmi les instruments de mesure ([1]), le micromètre d'intérieur permet de mesurer le diamètre intérieur du cylindre et l'ovalité :
Le micromètre doit être étalonné :
![Mesure du diamètre intérieur du cylindre 64](https://2img.net/h/www.miraculis.de/aw/mz/text/es252r/64.jpg)
La mesure s'effectue sur la culasse déposée ([2]) à la hauteur du quart supérieur et du quart inférieur de la chemise du cylindre :
![Mesure du diamètre intérieur du cylindre 63](https://2img.net/h/www.miraculis.de/aw/mz/text/es252r/63.jpg)
Voir le tableau des cotes des pistons et des cylindres ([3]).
[1] https://www.trophysport.net/t4408-instruments-de-mesure-d-apres-les-manuels-de-reparation-mz
[2] "Reparaturhandbuch für die MZ-Motorräder TS 125 und TS 150 - ES 125/1 und ES 150/1", [Manuel de réparation des motos TS 125 ...], vu sur http://www.miraculis.de
[3] https://www.trophysport.net/t4578-les-cotes-des-pistons-et-cylindres
» Une sortie de grange !
» Compteur de 250 ETZ 1988 dont l'aiguille ne bouge plus (mais le kilométrage s'incrémante toujours)
» testeur et motos
